Faisceau attelage Touring
skippy93230
Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: Faisceau attelage Touring
Message par skippy93230 »
Si tu as un faisceau multiplexer comme celui que j avais monter sur ma 330 il y a un boitier qu il faut alimenter pour eviter les erreurs au tableau de bord.
Peut etre on t il ete chercher du plus a la boite a fusible ?
Alors que moi j avais trouver du plus sur une prise dans le coffre sur la gauche .
Par contre si tu branche comme a l ancienne ,on m avait dit que c etait l incendie a cours terme .
JoeBarTabac76
Véhicule : 330D Touring e46 2000
Code VIN : JH88151
Message par JoeBarTabac76 »
skippy93230 a écrit :Si tu as un faisceau multiplexer comme celui que j avais monter sur ma 330 il y a un boitier qu il faut alimenter pour eviter les erreurs au tableau de bord.
Pour moi c'est un faisceau d'origine installé a l'assemblage de la voiture puisqu'elle a l'option d'origine.
Le boitier dont tu parles c'est celui qui se trouve sous la moquette du coffre au niveau du dossier de droite ou un boitier additionnel fournis avec un attelage non d'origine?
skippy93230
1 faisceau pour vehicule multiplexer commander sur France Attelages ainsi que l attelage mais ce n etait pas 1 faisceau dorigine BM !!
Maintenant je roule en Citroen C5 et si j avais monter le faisceau d origine j aurais ete obliger de repasser a la valise !!!
JoeBarTabac76
Code VIN : JH88151
skippy93230 a écrit :1 faisceau pour vehicule multiplexer commander sur France Attelages ainsi que l attelage mais ce n etait pas 1 faisceau dorigine BM !!
J'ai reglé le soucis, j'ai trouvé un attelage Atnor avec faisceaux multiplexé en 7 broches (pas besoin d'un 13) donc c'est parfait, enfin si le câblage n'est pas trop chiant a faire car je me débrouille en électricité mais le faisceau des voitures multiplexées relève plutôt d'un câblage de navette spatiale lol.
Je vais voir au montage pour faire qq photos et faire un tuto pour enrichir un peu les infos specifiques aux Touring.
skippy93230
le boitier se branche entre les feux et la prise de remorque et doit etre alimenter du un +.
JoeBarTabac76
Code VIN : JH88151
skippy93230 a écrit :le boitier se branche entre les feux et la prise de remorque et doit etre alimenter du un +.
J'ai trouvé qq infos, comme tu l'as dit, il faut un + permanent et une masse, à part ca le câblage revient à celui que l'on pouvait faire sur les voitures non multiplexées sauf que pour celle ci il y a un boitier electronique.
Bien plus simple que l'attelage d'origine avec le faisceau de la fusée Ariane lol.
