résultat vidange boîte de vitesse automatique
Code VIN : CG60111
Re: résultat vidange boîte de vitesse automatique
petite question sur le changement de batterie. On peut la changer soi même ou il faut impérativement passer chez BMW pour refaire un codage pour déclarer la nouvelle batterie ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
On peut le faire chez soi si on a un outil qui permet d'enregistrer la nouvelle batterie (je l'ai fait avec INPA, ce n'est pas compliqué ! **//5 )
ewan
Véhicule : Bmw (e60) 530da pack sport
Code VIN : B642884
Message par ewan »
etrange que pour changer une battrie il faut la valise et si tu la débranche s'est pareil? 46*
Code VIN : CG60111
Et ça fait quoi si on la change sans recoder ? Possible avec BMWhat ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Il parait que ça perturbe l'IBS qui gère la charge ...
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Avec la dernière version de BMWhat oui.
Code VIN : CG60111
Merci bien pour l'info.
Je pense l'acheter sous peu. Il a l'air de faire pas mal de truc et les retours sur les forums ont l'air bon.
Morbak
C'est un très bon complément, l'idéal étant d'avoir l'ISTA-D ou le DIS pour avoir des diags fiables et pertinents.
ewan
Code VIN : B642884
Message par ewan »
morbak sur mon e60 de 2004 doit je la passer a la valise pour un changement de batterie 46*
anonyme
Message par anonyme »
Si tu as un capteur IBS tu es obligé oui
