Conso d'huile 330i
donatien
Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
Re: Conso d'huile 330i
Message par donatien »
j'interviens aussi sur la 10w60 */c1
il n'y a pas mieux *62*
depuis que j'en ai dans la 330ci conso d'huile en baisse */c1
il faut juste éviter de taper dedans a froid (mais ça c'est comme toutes les voitures... )
bmw77
Message par bmw77 »
Sa na rien a voir
une 10w60 sans usage piste ou intensif na aucun interet ,
l'huile a besoin d'etre d'etre chaude pour etre efficace et en usage normal sa servira a quedal .
Sur un ///M les pression dans les vanos et les débit a la pompe sont plus important ,
les poussoirs a froid tu vera en 10w60
nakamiki
Message par nakamiki »
80% de l usure d un moteur se fasant a froid, je pense que je prefere faire le niveau a chaque plein...a toi de voir.
Note surtout tes complements, l essentiel est de ne pas avoir une tendance a la hausse, et evite les changment de ref d huile...c est quand meme pas trop top.
Moi c est ce que je fais avec ma m5, et je suis stable a 0.8l/1000km...avec des pics a 1L, et des creux a 0,35L, dependant des condition meteo, type de trajet, et type de conduite.
Rapproche auss peut etre un peu tes intervalles de vidanges.
uajulien
Message par uajulien »
Je comprends bien, mais on peut pas dire que ma conso soit normale pour ce type de voiture en faisant essentiellement de long trajets en respectant les temps de chauffe et ne pas trop exploiter la zone rouge ... Je reste chez castrol c'est sur après j'essayerais la 10w40 peut être que ça ira fera... Sinon je repasserais en 5
donatien
après c'est sur qu'il faut voir l'utilisation *62*
moi perso je fait 60km/j avec donc elle a le temps de bien monter en température */c1 et mon moteur a 234000km donc je voulais une huile moins fluide **2
mpower02
Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Message par mpower02 »
Moi je vais passer a la 5w40 300v bien meilleur que la 10w60
bmw77
Message par bmw77 »
la motul 300v meme en 5w40 est bien meilleur qu'une simple 5w40 *98/
Attention pour info l'huile met une quarantaine de borne a etre a bonne température
tacle13
Véhicule : bmw 320i e46
Message par tacle13 »
bonjour,
ayant eu le problème de reniflard!!
pour ce qui est du reniflard effectivement s'il n'a pas été fait et est défectueux tu devrai apercevoir de l'huile sur le moteur bas moteur, des goutte d'huile par terre la ou la voiture a stationnner et pour finir vois tu des fantômes dans tes rétroviseurs??lol beaucoup de fumé si je puis dire!!il en résulte effectivement de remettre de huile souvent.si tel est le cas le reniflard est bon a changé ou nettoyer!!!a toi de voir!!facture salé cher bmw 600 et quelque euros sinon autre options toi même temps de travail 4 heures minimum apparemment pour un novice.
voila bon courage
nakamiki
Env 140€ de pieces et 4h oui...novice ou pas car a sortir c est une vraie guerre cette merde.
Rien de technique c est pleins de conneries a sortir pour avoir un acces rikiki
Utoi
Message par Utoi »
Conso d'huile sur M54, il y a pas 40 possibilités:
- Déshuileur et/ou durit hs
- Joint de support de filtre à huile
- Joint de cache culbu
Ensuite le reniflard/déshuileur a été changé, on le voit sur la première facture (soupape régulatrice de pression).
Pour l'huile, je tourne à la 5W40 sur la 320i et c'est nickel. Celle que tu as est trop fluide
