Page 2 sur 3
Re: Ralenti instable e46 318ci
Posté : 01 nov. 2014 09:46
par bmw4100
pour le moment je n'ai pas commandé le capteur car je ne suis pas sur à 100% que se soit ça
je viens d'acheter un boitier de diagnostic c110 bmw pour voir mes éventuelles défauts et pouvoir les effacer
Re: problème de démarrage e46 318ci
Posté : 01 nov. 2014 20:59
par bmw4100
j'ai fait un test j'ai débranché le connecteur du capteur aac mais impossible de démarrer donc j'en conclu que le capteur est bon
on m'a parlé de la valve disa quelqu'un connait ?
Posté : 05 nov. 2014 17:28
par bmw4100
bon des nouvelles, j'ai reçu mon appareil de diag bmw mini le c110 ça marche bien et simple d'utilisation je trouve, j'ai trouvé 4 défauts :
le p0170
le p0335
activation ignition coil cylinder 3
signal can ASC
j'ai fait un reset et remis en route la voiture, elle a démarré au quart de tour parcontre elle tourne comme une patate et très bas dans les tours (elle oscille entre 300tr et 500tr/min) et dès que je veux accélérer elle cale
pour moi c'est un problème d'allumage plus particulièrement la bobine car je ne trouve aucune valeur à l’ohmmètre
si quelqu'un a une idée ? je suis preneur
merci par avance
Posté : 06 nov. 2014 13:34
par slimen1982
j'ai eu le même problème que toi avec ma Compact 1.8 316ti N42
as tu contrôlé ta pompe d'admission d'air secondaire ? Elle se trouve tout près du bloc lave glace, très très simple a extraire.
J'avais en tout les mêmes symptomes !
Posté : 06 nov. 2014 17:19
par bmw4100
je viens de la contrôler en direct sur la batterie elle fonctionne nickel
Posté : 07 nov. 2014 14:08
par bmw4100
nouveau test moteur tournant, j'ai débranché le faisceau d'allumage 2 puis 3 et rien ne change alors que quand je débranche le 1 ou le 4 elle cale
Posté : 08 nov. 2014 00:50
par juanito64
Salut , vérifie tes bobines et tes bougies, pour les bobines essai de les inverser, mais pour moi ça a tout l'aire d’êtres une soucie d'allumage .
Posté : 08 nov. 2014 15:33
par bmw4100
je n'ai qu'une bobine et mes bougies sont neuve
Posté : 12 nov. 2014 18:10
par bmw4100
je n'ai pas d'allumage sur le cylindre 2 et 3
personne n'a eu le problème ? mon moteur est un 118ch
Posté : 19 déc. 2014 12:00
par bmw4100
bonjour, j'ai toujours le même soucis sur ma bmw, j'ai un capteur pmh neuf, j'ai essayé une autre bobine, une dme, j'ai contrôlé mon faisceau mais la voiture tourne toujours sur 2 cylindres
personne n'a eu ce problème ?
merci par avance
