Un mode sport caché sur les e60 ?
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: Un mode sport caché sur les e60 ?
Message par Morbak »
Bof, si c'est le même genre de mode sport que l'on peut trouver sur les M3 E46 par ex., on est plus dans le gadget qu'autre chose. Parce qu'à part raccourcir virtuellement la course de la pédale d'accélérateur, ce truc n'apporte rien de sportif.
sharoush
Véhicule : BMW E60 520i
Message par sharoush »
Bonjour tout le monde,
est ce que ce bouton existe aussi pour les boites manuelle?
merci d'avance
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Tu as déjà posé la question ailleurs ..... Alzheimer ??
sharoush
biff a écrit :Tu as déjà posé la question ailleurs ..... Alzheimer ??
y'a deux sujets différents qui traitent du sujet, ça augmente les possibiltés
en attendant t'a rien apporter à ma question à part tes critiques!
biff
Message par biff »
Si tu t'étais donné la peine de lire les sujets, tu aurais lu que cela ne jouait que sur la gestion du passage des rapports et le régime de passage , donc boite auto et la réponse est toute trouvé dans ce cas ! **2
Et quelque soit les forums , la même question posé a tous va , n'apporte jamais plus de réponse , ca s'appelle des doublons et c'est sans intérêt ....
Christouf
Véhicule : BMW e60 535d M
Message par Christouf »
Bonsoir,
Biff, merci de garder tes réflexions pour toi! Celles ci, ne servent à rien à part créer des conflits!
Certes, il y a des doublons, des membres qui ne prennent pas la peine d'utiliser la fonction recherche, ou tout simplement, ni pensent pas à cette fonction, mais ce n'est pas une raison pour répondre de la sorte.
Merci bien
biff
Message par biff »
Compris chef ! oui chef ! on s'abstiendra **2
ca ne changera pas mon avis sur le fait qu'attendre d'avoir des réponses sans lever le petit doigt et lire ou faire un minima de recherche n'est pas un luxe .... si on se fait moderer pour çà *98/
Christouf
MP
HS Off
sharoush
biff a écrit :Si tu t'étais donné la peine de lire les sujets, tu aurais lu que cela ne jouait que sur la gestion du passage des rapports et le régime de passage , donc boite auto et la réponse est toute trouvé dans ce cas ! **2
pour les recherches je les ai déjà faite, et pour info sur les forum US cette modif et valable aussi pour les boites MANUELLE pour les e60 avec direction servtronic
biff
Message par biff »
Alors te gène pas pour apporté aux autres ce que tu as "découvert" pour que ça serve a quelque chose , c'est ça aussi un forum un échange et un partage pas seulement récupérer des infos pour soi .... **2
