Pas de CHAUFFAGE dans l'habitacle
Kevin04100
- Véhicule : Bmw (E46) 325ci pack luxe
Re: Pas de CHAUFFAGE dans l'habitacle
ok les gars, j'essaie de regarder ca ce week end et je vous tiens au jus ;)
Kevin04100
Rodage a écrit :Yop
J'ai bien une idee...
Tu dois avoir une electrovanne de chauffage (qui regule l'entrée d'eau chaude/froide dans l'habitacle, couplée à un réchauffeur). Il se peut qu'elle soit grippée fermée. Auqel cas ton LDR circule normalement pour le refroidissement moteur, mais plus du tout coté habitacle. JE ne vois que ca ! Et ca pourrait se tenir avec un gel soudain...
Check it ! (tu la trouvera en suivant les durites venant de l'habitacle...)
bonjour,
Mon frere à laisser l'electrovanne constamment ouvert et pourtant je n'ai toujours pas de chauffage
une idée?
Kevin04100
Salut les gars.
Un garagiste m'a dit de recharger (car elle est vide) ma climatisation et de regarder si j'ai du chauffage. Juste par curiosité . Il M à bien précise que c'est deux circuits distinct entre la climatisation et le chauffage.
j'attends vos avis.
j'attends vos avis.
Kevin04100
matbar47 a écrit :Rodage a écrit :Yop
pièce n°4
Regarde bien que ton électrovanne est bien alimenté
Sinon regarde bien que ta molette "chaud/froid" à l'intérieur remplit bien sa fonction, qu'elle actionne bien l'ouverture et la fermeture.
Ensuite fait le test du chauffage en envoyant tout sur le parebrise (dégrivage) ou sur les pieds voir si tu sens du chaud...
Salut Mattbar47,
Je reviens vers toi car j'ai du nouveau.
Donc la pièce n°4 je l'ai laissé en ouverture constante car grippé et elle ne faisait plus correctement son rôle. Du coup, avec mon frère (enfin surtout lui) on c'est occupé du chauffage. Enfaite, on c'est rendu compte que le circuit était bouché. Des gros blocs sont sortis du tuyau. Maintenant j'ai du chauffage mais pas en continu. As tu une idée?
Concernant la molette, elle effectue correctement son rôle.
Caroma31
- Véhicule : BMW 320d e46 préférence
J'ai eu un soucis similaire que le tien sur un 320d E46.
Est-ce que ton modèle est pourvu d'une vanne AGR?
En faite ma panne de chauffage venait d'ici, cette vanne défectueuse reste en postion ouverte...
Bien à toi
Bien à toi
Kevin04100
Caroma31 a écrit :Salut,
Bien à toi
Qu'est ce que tu entends AGR? C'est la numéro 4 sur le schéma du dessus? Si c'est ça, la réponse est oui mais c'est moi qui l'est laisse ouverte expert car elle était grippée un peu. Mon problème étant antérieur .
Kevin04100
pièce n°4
Connaissez vous le prix de cette pièce?
Sur quel site l'acheter ?
Caroma31
Non, je ne parle pas de cette piéce mais de celles-ci (8 et 10, faut acheter le joint en plus car il ne fait pas parti de la fourniture):
C'est environ 40€ l'ensemble, je vérifierais sur ma facture
Avant de l'acheter, tu peux toujours vérifier si ça vient bien de celui-ci en le démontant, il y en a pour 10/15mn.
Si il ressemble à celui de gauche sur la photo (Normalement Ouvert "N.O") c'est qu'il est cuit, si il est comme celle de gauche (Normalement Fermré "N.F") inutile de faire le remplacement...
Il n'y a pas de purge à faire, il y aura juste un peu de ldr qui va couler.
Une piste à explorer...
Bien à toi
Bien à toi
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
tiens il y a un tuto complet pour le thermostat EGR http://www.forum-bmw.fr/remplacement-du-thermostat-de-vanne-egr-t53012.html
mais les symptômes sont un moteur qui a du mal a monter en température....
si ton moteur monte bien et que l'aiguille est verticale le problème de chauffage ne vient pas de là, mais peut être de la pièce n°4 du schéma que tu as posté
- ricric11
et en plus je viens de voir que tu as un 325ci... alors ne cherche pas l'EGR il n'y en a pas sur les essences
