A coup passage 3ème bva 530d !
- Véhicule : X5 E70 4.0D Exclusive
- Code VIN : L564854
- Véhicule : BMW E 60
Re: A coup passage 3ème bva 530d !
hub57190 a écrit :Bonjour a tous,
J'ai un petit souci de temps en temps il y a un a coup lors du passage de 2ème en 3ème,des fois même ca monte jusqu'à 3000 tr/mn .Cela ne le fait pas tout le temps et à chaud comme à froid.La boite a été vidangée complètement chez mon garagiste habituel qui a remplacé toute l'huile suivant la procédure ( T° et tout ) + remplacement crépine bien sûr et les a coups sont toujours là.Mon E60 de 2008 totalise 175000 km et je n'ai encore eu aucun souci ailleurs .Si quelqu'un a une idée ? Merci.
A+.
J'ai le meme souci avec E60 de 2006, mais sur le passage de la 2eme, as tu fais controlé le boitier mecathronic ?
gdbasket a écrit :hub57190 a écrit :Bonjour a tous,
A+.
Non je n'ai pas fait vérifier ce boitier ! Ou se trouve t il ?
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
La partie mécatronique se trouve dans la BVA, visible quand on enlève le carter-crépine. Par contre, à faire tester dans un centre ZF exclusivement pour éviter les surprises..
Ok merci je vais voir cela !
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Re: A coup passage bva 530d !
salut ,
tu devrait faire un reset d'adaptation sur ta boite , si tu a inpa tu peu le faire sans problème.
point a respecter boite vidangé et arbre de transmission + flector doive être nickel avant de faire l'adaptation.
