Grosse quantité d'huile dans le carter
pacorabat
Code VIN : FV39857
Re: Grosse quantité d'huile dans le carter
Message par pacorabat »
bmvorld a écrit :Ce matin j'ai vérifié le niveau d'huile moteur froid et j'ai le niveau au maximum (2 mm en dessous du max exactement .)
Je viens de faire 20 kms.
Je coupe le moteur et j'attends 10 mn.
Je vérifie le niveau et j'ai le niveau au minimum.
Donc j'aimerais savoir si je rajoute un peu d'huile ou pas.
Sachant que j'ai déjà mit 7L3.
Ça commence à m'énerver....
Ca sert à rien de vérifier le niveau à chaud et à froid, il faut simplement suivre la procédure BMW : mesure à chaud, 5min après avoir coupé le moteur.
Donc si à chaud tu es au mini, tu peux effectivement rajouter un peu.
bmw77 a écrit :Comme je le dis depuis le début mais tout le monde s'en fou, contenance en litre 7,5l
Il ne faut pas trop s'y fier non plus... Quand je fais mes vidanges, si je mets 6,5L comme préconisé, je serais largement au-dessus du maxi. Et c'est pareil pour tous les autres moteurs que j'ai vidangé, je remet toujours 0,5 ou 1L de moins que prévu.
