Monter une caméra de recul
Loki.J
Re: Monter une caméra de recul
ah et encore une chose,quand tu parle de la masse et du cable marron,ca sera donc l'endroit ou brancher le - ?
Bender928
- Véhicule : Bmw (E46) 330xd
Salut
Comme dit Pouyoux, fait un montage à blanc. Tu te mets sur un établi ou une table, tu prends une batterie et tu branches le tout pour essayer.
Ensuite, les + et les masses, tu les trouveras facilement avec un testeur.
Loki.J
heureusement,les couleurs correspondantes ont été données en page 1, parceque je n'ai pas de multimètre et la seule personne que je connais en possédant un préfererait mourrir que de me prêter quelque chose
Bender928
Méfie toi des couleurs de fil que l'on te donne, toujours vérifier par toi même (je ne dis pas qu'on ai pu te dire des bêtises, mais un court jus est vite arrivé).
Ca coûte pas cher un testeur : 8,49€ : http://www.amazon.fr/MULTIMETRE-NUMERIQ ... multimetre et ça sert tout le temps.
Loki.J
je voyais ca beaucoup plus cher a vrai dire .Du coup je pourrais en trouver un dans un magasin comme Castorama par exemple ? (j'aimerais faire le montage ce week end, donc éviter l'attente de la commande par internet)
Bender928
Pas grand chose chez Casto. Celui-là a l'avantage par rapport au VT14, d'avoir un testeur de continuité : http://www.castorama.fr/store/Testeur-d ... navCount=2
Loki.J
le prix me convient, je passerais donc l'acheter ce soir
en revanche je ne dispose pas d'autre chose que la batterie de ma voiture pour tester les produits
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Loki.J a écrit :le prix me convient, je passerais donc l'acheter ce soir
ta batterie de voiture fera très bien l'affaire
pour le testeur, celui ci te suffira largement http://www.castorama.fr/store/Controleur-de-tension-prod14840008.html?navAction=push&navCount=1
et oui les marron c'est la masse ( le -)
Bender928
avec ricric11, j'avais coché testeur, et je n'avais pas vu la case multimètre. A 10€ c'est très bien.-
Loki.J
oh mais c'est encore mieux :D
je vais voir ça ce soir ,et je vous tiens au courant,merci pour l'aide !
