Silent bloc de triangle qui s'arrache a la chaîne
- lifala
Re: Silent bloc de triangle qui s'arrache a la chaîne
meyle même pas HD c'est bien. et pas chère
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
lifala a écrit :Pourquoi tu as pas pris des triangles prémonté avec les SB/rotule direct ?
+1, je pense que tu les as mal monté.
- lifala
max-brother a écrit :lifala a écrit :Pourquoi tu as pas pris des triangles prémonté avec les SB/rotule direct ?
Sur la e46 le montage est différent des triangles classiques les triangles ne sont jamais vendu premontés avec le silent bloc le caoutchouc s'emmancher dans le bout du triangle
Pour ce qui est du montage j'ai tout bêtement suivi la RTA BMW que j'ai réussi a trouver en anglais
tu as serrer roue posé au sol ? au couple ? le SB est dans la bonne position ?
- max-brother
- Véhicule : 335i e91 pack sport M
Comme dit précédemment j'ai suivi la RTA j'ai bien lubrifié le triangle et utilise un serre joint avec une cale en bois je vois pas comment j'aurais pu faire autrement
Non roues levées sur chandelle au couple le silent bloc ne peut pas être inséré dans la mauvaise position ça ne se monte pas sinon
- lifala
Petite recherche et les triangles prémonté :
http://www.mecatechnic.com/E46_BJ51705_ ... 46--Z4.htm
http://www.ebay.fr/itm/MEYLE-Satz-Querl ... 2583c34f52
- lifala
max-brother a écrit :Comme dit précédemment j'ai suivi la RTA j'ai bien lubrifié le triangle et utilise un serre joint avec une cale en bois je vois pas comment j'aurais pu faire autrement
faut serrer roue au sol normalement. si ton SB est un peu en avant ou en arrière ça lui tire légèrement sur la gueule et hop il ce bousille !
- max-brother
lifala a écrit :max-brother a écrit :Comme dit précédemment j'ai suivi la RTA j'ai bien lubrifié le triangle et utilise un serre joint avec une cale en bois je vois pas comment j'aurais pu faire autrement
Je ne vois pas comment tu peux mal serrer et roue au sol le triangle n'est pas maintenu si le silent bloc n'est pas serre j'ai du mal a voir comment tu peux faire de plus la RTA n'indique pas que tu dois serrer roue au sol il y a des detrompeurs sur la carcasse de la voiture tu ne peux pas mal le positionner
- lifala
tu peux me filer la RTA stp ? (si format numérique :D)
- max-brother
Il y a des tutos sur le forum également conformes à la rta j'ai fait exactement de la même manière
Je suis sur mon téléphone elle est dessus mais je ne peux pas l'envoyer sur le forum quand je rentrerais je pourrais la poster
- lifala
