Essoufflement de moteur, max 4000Tr/min
imys7
Re: Essoufflement de moteur, max 4000Tr/min
J'ai passé une valise multimarque, ça change quelque chose?
Ok pour l'info du FAP
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
imys7 a écrit :J'ai passé une valise multimarque, ça change quelque chose?
oui car pour info j ai encore faut un déplacement pour une voiture qui démarrer pas depuis 2 ans suite a un changement de moteur et le client a fait appel a 2 personnes qui ont des valise multi-marque et il ont rein trouver et moi je suis arriver et je lui et redémarrer la voiture en 10 minute garce au bon matos d'origine .
imys7
Merci Titef pour ton éclairage
Si je comprends bien, tu préconises que j'aille chez BMW?
J'ai rencontré un nouvel incident, je ne ais pas si ça à un rapport ou pas: Cela fait plus de 2 ans que je possède ce véhicule, et c'est la 1ere fois, que l'ODB qu'il y a un manque d'huile moteur, j'ai donc refait le niveau (avec du 5W40), j'ai quelques km (environ 300) et là rebelotte, l'ODB m'indique à nouveau qu'il y a un manque d'huile moteur...
Y a t'il un rapport avec mon souci de manque de puissance?
- titef91
Tu et d'où ?
Tu a sûrement le capteur de niveau d'huile qui déconne
- lifala
imys7 a écrit :Merci Titef pour ton éclairage
je ne sais pas si il y a un rapport avec la perte de puissance mais en 300 klm elle a bouffée de l'huile ou pas ?
imys7
titef91 a écrit :Tu et d'où ?
Je suis de Roanne (42)
imys7
lifala a écrit :imys7 a écrit :Merci Titef pour ton éclairage
Oui elle a bouffée de l'huile!! J'ai l'impression qu'elle n’arrête pas d'en bouffer...
imys7
Dites moi est-il normal qu'elle me signale sans arrêt qu'il manque de l'huile?
Je vous avouerai que j'ai fait quelques centaines de Kilomètres, mais j'en ai déjà fait des milliers et des milliers et jamais elle ne m'avait signaler ce problème de manque d'huile sans arrêt.
Est-ce lié avec mes problèmes de puissance?
Merci de votre retour
Viannouche
- Véhicule : bmw e60 530d pack m
est ce que tu entends ton turbo "chanter"un peu.
pour le diag,il faut que tu passes par reingold,dis ou inpa car les valises multimarques ne trouvent rien sur nos belles!!!
il faudrait que tu trouves une personne pour voir si ton actionneur de turbo fonctionne:
je m'explique:capot ouvert il faut une deuxieme personne qui regarde ta tige de géometrie variable,a ce moment là tu mets juste le contact ou ta clef dans le neiman et ton actionneur doit arriver en butée tout de suite meme sans démarrer.
si il ne bouge pas ton actionneur est hs et a la valise tu dois trouver un defaut 3f57,ce boitier electrique se trouve a coté de ton turbo ,il remplace la capsule qui actionne la gv
imys7
haka47 a écrit :est ce que tu entends ton turbo "chanter"un peu.
Salut Haka,
J'entends comme un sifflement comme si qu'il y a avait de l'air qui s’échappait de quelque part
Pour ce Qui de l'actionneur, alors là je ne sais ce que c'est LOL, j'ai déposé le véhicule chez un gars, qui va la monter sr pont cet après midi, et je vais lui faire part de ce que tu m’évoques
Pour ce qui est de la tige de géométrie variable, alors là...
Merci en tout cas pour ces informations.
Pense-tu que le souci soit grave?
Et pour la question de la consommation d'huile, ce serait dû à quoi, stp?
Amicalement
