jante trop large e46
- Krazy light
- Véhicule : e36 318is et e39 523i
Re: jante trop large e46
avec des grosses jantes a déport sur bmw on est jamais décu
- fast-flash
- Véhicule : (e46) 320d
ce n'est que du 17 ^^ 500 euros les jante + les pneus après , en espérant en trouver pour pas chère :/
- Krazy light
De toute facon, les grosses jantes a déport c'est souvent du 17" voir 16" pour les plus grandes marques allemandes .
Les jantes si tu en prend soins , tu récupere souvent ton argent quand tu les revendra, ca décote pas au contraire .Bien sur je parle pas des jantes réplica ou autre norauto
- Véhicule : Bmw316I e46
salut, vous auriez une marque justement, un bon lien ou cherché il y'as trop de réplica et autres sur le net, et je ne connais vraiment pas beaucoup de marque différentes si vous avez des bonnes adresses ou des photos; dur de se faire une idée du rendu qu'en on ne voit que la jantes dans un fond blanc^^ et pour les tailles? je suis en 15' et je voudrais mettre du 16 ou du 17'? quels sont les differences et est-ce deja possible de monté de 2 tailles? Merci a tous d'avance pour vos infos et conseils.
- david330d
Il faut connaître ton budget sinon jte dis bbs lm ,works vs xx,breton ,hamann, hartge et j en passe... Sinon 2 tailles au dessus c est le Max
environ 400e mais aprés si je flache vraiment je pourrais toujours rajouté ( et merci pour les marque moi a part oz ...
david330d : fun pour les tailles c'est se que je pensais concretement 2 de plus sa fait quoi? tremblement, autres?
- david330d
Non tu as rien de particulier tout dépend ta monte en pneus ect... Le seul hic c est que tu forces un peu plus sur la tringlerie (triangles rotules amortos) mais rien de bien méchant .a l époque sur mon 325 e30 j étais passé du 14 au 17 et sans probleme
