Page 2 sur 3
Re: problème 320d e46
Posté : 13 juil. 2014 14:14
par max2831
bonjour a tous je croie que j ai trouver le probléme
tout a l heure en partant faire un tour j ai débrancher le capteur deriére la pipe d admission et pouf plus aucun trou
donc je me pose la question savoir si mon capteur a un défaut car en le débranchant plus aucun trou
de plus quand j avait fait le nettoyage j avait bien remarquer toute la saleter dessus mais méme nettoyer sa n a rien changer j attend vos avis sur ma question
merci
Posté : 13 juil. 2014 21:06
par Peraltas
J'avais un default de connexion sur ce capteur que j'ai réparé sur ma 530d et avant ça la voiture était un vrai veau, le fait que ça marche mieux alors qu'il est débrancher me parrait bizare
Posté : 13 juil. 2014 22:00
par max2831
bha en fait en le debranchant sa ne marche pas mieux mais les trous ne sont plus présent et l aiguille de consommation ne regule plus
Posté : 17 juil. 2014 13:15
par max2831
bonjour a tous j ai recu mon capteur pression suralimentation je vais l installer je vous tien au courant
bonne journée
Posté : 17 juil. 2014 15:00
par Peraltas
Vérifié également le support de ce capteur, une micro fissure peut suffir a empecher le demarage.
Posté : 17 juil. 2014 15:51
par max2831
j ai verifier merci du conseil c est bon sa remarche nickel :D par contre le thermastat de l egr c est fissuré c est fissuré :/ du coup fuit de liquide de refroidissement je met la photo
c est normal que sa arrive d un coup?
Posté : 17 juil. 2014 16:01
par Peraltas
Bah tu sais 2minutes avant de mourir on est vivant
ca se remplace rapidement et coute qu'une quarantaine d'euro si je me souvient bien
ta vanne egr est condamnee ?
Posté : 17 juil. 2014 19:31
par max2831
c est bon c est remplacé 25eur ;) et j ai oublier de préciser que quand le garage b... ma monter le nouvelle durite de depression il se sont planté dans le branchement --' du coup maintenant sa marche nickel manque plus que mon pré catalyseur la j ai fait des essaie sans echappement donc avec je pence que se sera un peut mieux
a la base oui mais le garage me la remise en marche .... sa devait pas leur plairemdr
Posté : 17 juil. 2014 21:46
par Peraltas
lol ok oublie pas de la redébranché
Posté : 18 juil. 2014 12:44
par max2831
oui oui je le ferais moi j avait mis une pate en alu sur le refroidisseur de l egr et j avait mis une vis au bou du tuyau c est comme sa non ? ou il a une autre methode?
