Page 2 sur 5
Re: [TUTO] Remplacement relais moteur 530d e60
Posté : 05 sept. 2014 22:04
par mitch40
jona530d a écrit :ses vrai que je voi que sa.... probleme electronique sur e60 pffff ta peux etre un relai oxidé ?
Peut être mais même BMW ne trouve pas la panne et j'en ai marre d’être pris pour une vache a lait /*c4
Posté : 10 sept. 2014 09:23
par Morbak
Ça ressemble exactement au souci ci-dessus.. Avant d'aller plus loin change donc ce relais, c'est très simple d'accès. Chez BMW ils continueront à te changer des éléments sans se poser de questions et ce jusqu'à ce que le problème disparaisse. A ce rythme tu vas y encore y laisser des centaines d'euros !
Cette boite où se trouve le relais arrive à choper de l'humidité, si défaut d'évacuation ou d'étanchéité. A vérifier.
Quand je pense qu'ils t'ont changé l'alternateur, la batterie, le capteur d'angle.. Ça m'étonnerait vraiment que toutes ces pièces étaient HS !
Posté : 27 sept. 2014 00:34
par anonyme
Sur la photo du gros bac noir qui contient ce relais, on voit de l'eau sur le cache, ça serait donc une infiltration d'eau qui aurait causer ce soucis 46*
Faut faire gaffe quand on lave la voiture en contrôlant que l'eau ne stagne pas au niveau des filtres d'habitacle ... il faut virer les feuilles mortes etc... elles bouchent les évacuations d'eau et après c'est la cata....
Et lors d'un remplacement de par brise vérifier que le large cache noir qui se trouve entre le par brise et le moteur a bien été collé. J'ai un cousin à qui c'est arrivé la même chose, il a remplacé son par brise chez BMW et ils ont pas collé le cache au niveau du bas du par brise, au bout de 2 mois il a eu ce même problème avec des infiltrations d'eau partout vers ce relais /*c4
Posté : 29 sept. 2014 18:41
par mitch40
Je vais le commander oui en effet je pense,pour le prix on sais jamais *98/
Posté : 26 oct. 2014 10:42
par jcmrock78
Bonjour moi une coupure totale moteur pas de message d'erreur je ra puis sur star elle redémarre aussitôt passé 6 fois chez BM impossible de trouver la panne j'ai fait une expertise avec mon conseil juridique Diagnostic du véhicule sur plusieurs jours, voir semaine dans le réseau BMW afin de localiser et déterminer le ou les éléments défaillants. et toujours rien
BMW 320 D confort
si vous avez une idée merci d'avance
JCM
Posté : 21 nov. 2014 19:27
par loopdav
super ,merci ,pour moi sa a marché ,j ai meme rénové le relai car j avais la fléme d aller en commander un chez bm .pour le moment sa fonctionne .bravo pour le tuto ,et l info car j était un peu desesperé .
Posté : 06 déc. 2014 21:32
par eddy 24000
Salut a tous , peut tu me dire si sur le 320d e 90 ,163 ch c la meme chose ? Car j ài un problème similaire merci.
Posté : 24 janv. 2015 22:48
par frederic1003
Petite question: Sur bmw E90 320d ce petit relais bleu est situé au même endroit que sur les E60 ?
Merci d'avance
Posté : 25 mars 2015 21:28
par kev13
même problème bv correcteur d’assiette ect en défaut
merci pour l’astuce est le tuto je vais tester ça dés que j'ai le temps *98/
Posté : 24 juin 2015 12:31
par Mpowers
salut all
halellouya je trouve enfin la solution a mon probleme grace a ce topic **//5
j'ai exactement tous les sympthome décrit dans ce post *98/
merci a toi pour avoir partager avec nous.
direction BMW stap chercher ce fameux relais :bravo:
