Page 2 sur 5
Re: Coussin pneumatique suspension HS sur F11
Posté : 28 janv. 2016 00:22
par pascal78000
antoine530 a écrit :Le problème vient d'arriver, un remplacement en concession a coûté un peu plus de 400€, c'était le gauche également.
Elle a 136000kms, et selon le mécano, il s'agit bel et bien d'un craquement lié à la proximité de l'échappement.
Espérons que cela ne se reproduise plus.
Pensez-vous que l'on puisse obtenir une indemnisation de la part de la marque ?
A 136000 km, aucun espoir !
En tous cas, merci pour le retour, l'explication du mécano semble cohérente. Il faudra que je vérifie l'état de mon boudin gauche !
Si c'est bien cela, il y a donc des chances que cela revienne dans quelques années ...
Posté : 27 août 2016 13:51
par Mike2007
Plimsol a écrit :Coussin changé, confort et comportement retrouvé. C'est vraiment rien à faire.
Pouvez vous me dire comment avez vous eu acces au coussin ?
Je suis en train de démonter mon coffre et je ne vois rien.
Merci de vos conseils
Cordialement
Mike
Posté : 27 août 2016 14:52
par Bougnax
Ces coussins gonflables étaient déjà un pb connu sur les E61, je vois que c'est toujours pareil sur F11. Dommage que BMW n'est pas fiabilisé son système...
Posté : 30 août 2016 22:06
par Mike2007
Mike2007 a écrit :Plimsol a écrit :Coussin changé, confort et comportement retrouvé. C'est vraiment rien à faire.
Cordialement
Mike
Finalement j ai soulevé la voiture au cric puis démonter le cache roue et là surprise ! La fameuse suspension crevé !
En fait la suspension se change par l extérieur et dans le coffre on peut juste voir si la suspension est bien accroché à la carrosserie par un système de quart de tour et blocage.
J ai commandé une suspension sur un site allemand environ 200 euros avec frais de port. Reçu en 1 jour !
Je l ai changé ce soir et miracle ! La voiture a retrouvé sa hauteur d origine.
Pour les prochains à qui cela peut arriver:
Pour retirer le tuyau d air comprimé qui arrive sur l embout il faut dévisser avec une clé de 10 puis retirer l olive ou le cassé carrément pour extraire le tuyau de l embout.
Il y a une marque sur le tuyau qui permet de savoir si vous avez enfoncé suffisamment le tuyau dans le nouvelle embout. Il se peut aussi que l olive soit monté à l'envers dans l embout, donc n hésitez pas à le retirer complètement pour le vérifier ( la partie conique vers l embout et non vers le côté pvc.)
Ensuite ne pas oublier de passer le tuyau dans le cache caoutchouc et la fente du pvc avant d arriver sur l embout. Insérer le tuyau puis visser à la clé de 10 jusqu'à ce que le tuyau ne puisse plus s extraire en tirant dessus.
Remonter le tout et allumer le moteur pendant 1 minute environ avant de descendre le cric. Vous allez déjà voir le boudin se gongler.
Éteignez le moteur puis descendre le cric à moitié seulement et rallumer le moteur à nouveau pendant quelque secondes. (30s) Finalement descendez le cric tout en laissant le moteur tourné.
Voilà vous avez fini !
Prenez une verre et souriez en vous disant que vous avez économisé 650 euros !
Mike
Posté : 14 oct. 2016 21:02
par JTRIB007
Bonsoir,
J'ai un Break de fin 2012, et le WE dernier, j'ai entendu un bruit de cocote minute, et j'ai pensé à un ou des coussins pneumatiques HS de la suspension pneumatique, ou un truc en panne sur l'adaptative drive (mais ça n'aurait pas sifflé). Je n'ai pas le temps de m'occuper de ceci en ce moment, bien que cela paraisse simple à changer selon ce que j'ai lu avant, et à tout hasard et sans trop y croire, j'ai appelé BMW qui m'ont fixé un RDV, fait un diagnostic et ils ont sollicité une participation pour la réparation, qui a été retenue à ... 100% !
Pourtant mon touring n'est plus garanti depuis fin 2015, elle a 128 000 km et je suis le 3è proprio, mais ce qui a compté quand je les ai interrogé, c'est qu' elle a été toujours été suivie par BMW et que j'ai le carnet + toutes les factures originales // + toutes les attestations originales de travaux déjà faits sous garantie depuis le début du véhicule (déjà fait sous garantie l'an passé passé par le précédent proprio : un des turbos (le turbo HP2), le refroidisseur des gaz d'échapt, un capteur de Temp. et un truc sur l'AGR).
Là je dis chapeau, bon je pense qu'ils ne vont me changer que le coussin pneumatique qui est HS (côté droit AR), alors qu'en étant pointilleux il faudrait changer les 2 AR à mon sens mais bon ... Ces coussins ne doivent pas être bien costauds car la voiture a toujours dormi au garage et a réalisé quasiment que de l'autoroute et pas ou très peu de routes à vaches !
Je l'amène mardi prochain pour la répa., je posterai pour expliquer ce qu'ils m'auront changé exactement, et je vais demander aussi une attestation des travaux pour la conserver et attester de cela quand je la revendrais.
Posté : 16 déc. 2016 15:11
par dams
Sur une suspension pneumatique il faut passer en moyenne une à deux fois par an de la graisse silicone sur les boudins afin de les garder un maximum. Je suis quasi sûr que personne ne le fait et que BM ne le fais pas à l'entretient. Pourtant ça évite le dessèchement des boudins et surtout ça permet de connaître leur état avant la catastrophe.
Posté : 16 déc. 2016 16:05
par pascal78000
dams a écrit :Sur une suspension pneumatique il faut passer en moyenne une à deux fois par an de la graisse silicone sur les boudins afin de les garder un maximum. Je suis quasi sûr que personne ne le fait et que BM ne le fais pas à l'entretient. Pourtant ça évite le dessèchement des boudins et surtout ça permet de connaître leur état avant la catastrophe.
Bonne idée, je vais essayer d'y penser lors du prochain changement de roues !
Posté : 08 févr. 2017 20:12
par guile91
Je vais aller en concession car je dois avoir le coussin de suspension arrière gauche qui fuit su ma F11.
Je n'ai aucun message et aucune sensation de dégradation de la conduite mais il m'arrive de retrouver ma F11 qui penche côté gauche dans mon garage. Ce n'est pas à chaque fois.
Je vous tiendrai au courant de l'intevention.
Une petite question : pensez-vous qu'il soit nécessaire de changer à gauche et à droite si je n'ai que le symptôme côté gauche ?
Merci par avance pour votre retour.
Posté : 22 avr. 2017 11:28
par Nico92
Bonjour guile91,
J'ai exactement la même chose, un coussin arrière gauche qui fuit sur ma F11 (2011) Exclusive.
As-tu la réponse concernant le fait de savoir si l'on peut en changer un seul ? a mon avis, la réponse est "oui" mais je préfère vérifier.
Sinon, as-tu un coût d'intervention ? cela m'intéresse car je crois que c'est assez simple et j'aimerais le faire réaliser par une connaissance proche de chez moi plutôt qu'en concession.
Et puis.. tant que j'y suis... je cherche un tuto qui explique comment fonctionne ce coussin dans le mécanisme de suspension.. juste par curiosité et culture personnelle, ça m'intéresse de comprendre.
D'avance merci et excellent week-end,
Cordialement.
Posté : 22 avr. 2017 14:19
par pascal78000
Bonjour Nico92,
Avant de te faire rappeler à l'ordre par un modérateur, je te conseille d'aller te présenter dans la section réservée aux nouveaux.
