"clong" passage des rapports
La Miche31
Véhicule : M3 3.2
Re: "clong" passage des rapports
Message par La Miche31 »
le-kbyl13 a écrit :
La Miche31 a écrit :Soit tu a de la chance et c'est : flector, pallier de transmi, silent bloc pont.
Que des petites conneries à 50 balles pas trop durs a faire.
Soit tu n'a malheureusement pas de chance... et c'est les fixations du pont qui s'arrache :/ Grosse maladie sur les coupés e46. Sa touche plus les M3 à cause de leurs puissances et de la smg. Mais j'ai souvent vus des 330cd et 330ci touchés.
Pour les fixations du pont qui s'arrachent, c'était valable surtout sur les 320 et 330d d'avant février 2000. J'ai jamais entendu de fixations de pont qui s'arrachent sur des 330cd qui sont sorties en 2003... Apparemment le problème a été résolu pour les voiture d'après Février 2000
Tu veux que je t'en sorte des 330cd, 325ci, 328ci, 330ci avec les fixations de pont arrachés ? C'est pas durs à trouvés, encore hier justement je suis tombés sur une 328i avec tout arrachés. Et je parle même pas des M3, parce que la c'est un quart des voitures. Et qu'elles soit de 2001 ou de 2005 les dernières produites c'est pareil.
Ils ont faits de la merde, aux States c'est prit en charge par BMW ( normal ), en Europe on se la mets profond ( ou faut avoir un véhicule FR avec entretien full BMW...ect..ect casiment jamais quoi ) /*8c
donatien
Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
Message par donatien »
up!
j'ai une 330ci du 04/2003 et j'ai le fameux clong... je pensais au flector que j'ai commandé... mais en me penchant sous la voiture pour le changer voici ce que j'ai trouvé:
il est comme neuf, même pas craquelé 46* j'ai pourtant le "clong" quand je passe les vitesses et une vibrassions vers 110km/h *63*
après vérification j'ai un très très léger jeu sur l'arbre de transmission juste avant la tulipe de d'entré de pont :?:
quand je suis en 1ère et que je roule sur le ralentis je sens aussi une sorte de léger frottement cela fait comme un roulement a bille qui bloque (je ne sais pas si je suis très explicite 46* )
des idées? un roulement d'HS? actuellement la voiture a le cul en l'air, quand je tourne une roue l'autre ne tourne pas du tout, pas de point dur, pas de ronron dans le pont.
j'ai démarré la voiture les roues arrière dans le vide (oui pas bien *29* ) j'ai toujours le clong mais pas la sensation frottement décrite plus haut */c1
toujours première en route quand je bloque une roue avec la main l'autre tourne (normal) mais celle que je tiens donne des petits accoup.
Ah oui j'ai presque oublié.. il manque un boulon de cardan arrière coté droit (un boulon qui relie le cardan a la tulipe de sortie de pont droit)
petite vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=AlXZOR6 ... zM33uoPTcw
ou regarder pour l'histoire du train arrière dessouder? 46*
merci
