[Bmw 120D E87] Écran Noir, console mulf ou autoradio Hs ?
				romaster
 - Véhicule : 323cia cab E46
Re: [Bmw 120D E87] Écran Noir, console mulf ou autoradio Hs
Faudrait déjà passer un coup de valise, il devrait te dire lequel est en cause exactement.
				tessiz
 - Véhicule : BMW e87 120D
We c'est bien ce que je pensais, je n'ai nul autre choix que d'aller voir le garage! :(
				romaster
Je sais pas si le garage du coin pourra te dire avec certitude lequel est naze !
						- ricric11
 - Véhicule : (E92) 325IA
avant d'aller au garage,
débranche la batterie ( le + et le -) et mettre les 2 fil en contact ensembles pendant quelques minutes, ça règle souvant les problèmes de bug...
et si ça ne change rien là tu n'auras pas le choix que d'y aller...
				tessiz
Merci pour vos réponses les gars, je vais faire ça taleur et je te dirai ça ricric. Mais avant tout, c'est sans danger ? Je risque pas d'abîmer encore quelque chose ? La batterie contient tellement de câble en plus.
J'avais pense à redemander le mulf du coffre et chauffer la carte mère pour faire bien sécher le produit de contact. Parce que moi je l'ai juste fait ventilé au ventilo toute une nuit c'est tout. Probleme étant que j'ai bien mis du nettoyant contact à la fois sur la carte mais sur les branchement ainsi que celle de l'autoradio. J'suis vraiment idiot mais on m'a assurer que c'était sans danger et du coup j'ai perdu l'image même si à chaque contact l'écran s'ouvre et se referme quand j'enlève la clé !
- ricric11
tessiz a écrit :Merci pour vos réponses les gars, je vais faire ça taleur et je te dirai ça ricric. Mais avant tout, c'est sans danger ? Je risque pas d'abîmer encore quelque chose ?
non, ça va juste te vider l’énergie qu'il reste dans les différents modules et ça les réinitialisera
