Pompe de direction
Meg45
Véhicule : Bmw série 3 coupe e46 330ci 2001
Re: Pompe de direction
Message par Meg45 »
Sa on n'a fait hier et le niveau n'a pas changer mais on ne peu pas la braquer à fond coter gauche defois et elle se bloque dans les tournant
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
et avant le changement de pompe de DA c'était le même problème ??
Meg45
Message par Meg45 »
Non avant la pompe était carement morte c'est l'axe de la pompe qu'à péter
DonFabio
Message par DonFabio »
Si ca ce bloque en tournant et que du meme coté je pense pas que ca vienne que de la pompe...
Meg45
Message par Meg45 »
Non sa fait des deux coter mais sa se durci Eske sa peut venir de l'huile ??
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
*45*
vous avez refait une purge ?
bouchon ouvert braquer de gauche à droite et vérifie le niveau, des fois il monte trop et fait pression ... 46*
Meg45
Message par Meg45 »
Non on va eseyer lundi la voiture et au garage mais pk sa ferait pression ?
Aujourdui mon mari et retourner voir le ga à qu'il i avait acheter la pompe pour lui redonné car le garagiste à dit que la pompe fonctionner pas bien le ga lui a dit qu'il l'avais tester et quelle fonctionner nikel alor il lui a redonner et lui a donner de l'huile verte pour la DA on Vera bien
Meg45
Message par Meg45 »
Mon mari vien de me dire qu'il la fait taleur avant que le garagiste rédemonte la pompe et que l'huile était élever et quelle a déborder un tout pti peu !
lifala
Code VIN : br90306
quand tu braque de gauche a droite le niveau baisse ou monte en fonction de si tu braque a gauche ou a droite, si y'en a pas assez ca avale de l'air ou si il y en a trop elle déborde, je crois pas qu'il y ai de trop plein. donc si y'en a trop ça fait pression. mais bon ça le fait dans les deux sens ...
Meg45
Message par Meg45 »
Bah il dit que sa monte et sa à un peu déborder
