Page 2 sur 3
Re: prétensionneur de ceinture
Posté : 27 juin 2014 03:24
par Kimi59
Regardez le capteur de présence sur les siège avant (connections,faut contact,ou capteurs h s)
Posté : 18 juil. 2014 20:58
par hubisa83
domatni a écrit :Bonjour,
j'ai le même problème !
cela est arrivé il y a dix jours. J'ai porté la voiture chez BMW qui me l'a bloquée 5 heures pour démonter le siège conducteur et tout vérifier ! rien d'anormal donc réinitialisation et une belle facture au passage !
et hier, le problème se repose !
connaitriez-vous la manipulation sur l'idrive à faire pour enlever l'anomalie.
Je connais celle pour réinitialiser les échéances de maintenance mais pas pour le prétensionneur de ceinture...
Merci de votre aide.
réponse un peu tardive, mais ça fait un bout de temps que je ne suis pas venu sur le forum.
on ne peut pas effacer le défaut avec idrive, mise à jour des échéances maintenance oui, seul moyen c'est diag mais pas chez BM
trop cher, j'ai fait chez mon mécano qui est assez bien équipé, il m'a pris 46.78€ pour le diag et a conclu défaut prétentionneur côté conducteur.
Je viens d'acheter une valise diag sur EBAY à 135€ je teste ça ce WE. je te tiens au courant
Posté : 03 août 2014 15:02
par hubisa83
Finalement, j'ai amené ma voiture chez mon mécano, il a changé le prétensionneur, 113 € HT, il faut tout démonter siège et autre, 2 heures de MO plus effacer code défaut, total 300€.
le lendemain voyant airbag et ceinture à nouveau allumé, je retourne chez le mécano et là il me découvre deux nouveaux codes défauts, il efface tout ça a duré un jour correct et ce matin BLING !!! à nouveau le petit glong et voyant allumé. *63* au secours aidez moi j'en peu plus *51*
Posté : 07 août 2014 15:02
par Samuel72
Quels sont les nouveaux codes défauts.
Afin de savoir si nouvelle panne ou toujours l'ancienne??
Posté : 18 août 2014 10:24
par hubisa83
Samuel72 a écrit :Quels sont les nouveaux codes défauts.
c'est apparemment encore l'ancienne panne, le code défaut 9AF4 réapparaît et là impossible de le faire disparaître.
Posté : 23 août 2014 13:25
par Morbak
Chez BMW ils avaient la consigne de virer les connecteurs sous les sièges et de souder tous les fils quand il y avait ce genre de défauts récurrents.. Vois de ce côté.
Posté : 23 août 2014 15:19
par Samuel72
Essaie un chose debranche le capteur IBS on niveau de la batterie le petite cose bleu sur le pole - . fait un diag et essaie a nouveau l'effacement du défaut pour voir si tu n'a pas de probleme a ce niveau apres tu le rebranche si tu veux. je roule depuis plus de 6 mois sans ce cable et plus de defaut de prétensionneur. juste un défaut la batterie se decharge plus vite quand on fait du codage et des diags car les modules ne se mette pas en veille aussi vite q'avec l"IBS en fonction.
Posté : 24 août 2014 21:16
par hubisa83
Morbak a écrit :Chez BMW ils avaient la consigne de virer les connecteurs sous les sièges et de souder tous les fils quand il y avait ce genre de défauts récurrents.. Vois de ce côté.
merci j'ai démonté le capteur sous le siège passager et un pote me le répare. wait and see
Posté : 24 août 2014 21:17
par hubisa83
Samuel72 a écrit :Essaie un chose debranche le capteur IBS on niveau de la batterie le petite cose bleu sur le pole - . fait un diag et essaie a nouveau l'effacement du défaut pour voir si tu n'a pas de probleme a ce niveau apres tu le rebranche si tu veux. je roule depuis plus de 6 mois sans ce cable et plus de defaut de prétensionneur. juste un défaut la batterie se decharge plus vite quand on fait du codage et des diags car les modules ne se mette pas en veille aussi vite q'avec l"IBS en fonction.
merci pour le tuyau, je verrai une fois mon capteur de présence réparé.
Posté : 02 sept. 2014 20:02
par hubisa83
Capteur de présence réparé !!!!!!!!!!!!! mise en place code défaut effacé gratos chez mon mécano, pour l'instant tout baigne.
plus de voyant au tableau de bord, je touche du bois.
je mets le lien de la personne qui m'a réparé le capteur de présence du siège passager (super boulot pour 26.90€)
http://www.reparation-zke.fr/
