Resolut :: pas de puissance
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
Re: pas de puissance
Message par phil67 »
46* 46* 46* dur dur là.... sinon va faire un diag et tu sera fixer !
tonyrsport
Véhicule : BMW E46 323 CI
Message par tonyrsport »
Jy vais demain
Je trouve sa vraiment bisard
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Message par Maïtika26 »
GV c'est géométrie variable, c'est un mécanisme dans le turbo qui fais varier l'orientation des pales de turbo , pour monter en pression plus vite, stabiliser la pression demandée ensuite, réguler la vitesse de rotation etc.. ça fait un bruit "pshiit" caractéristique quand on est en pleine accélération et qu'on relache l'accélérateur
ça fonctionne en dépression, donc si ya une fuite quelquepart ça fonctionne mal, le turbo donne pas la pression demandée, ça passe en mode dégradé = pas de puissance
si ya une fuite dans le circuit d'admission c'est pareil, défaut..
pour moi déja si débitmetre débranché tu sent pas la différence ya un souci.
comme dit plus haut le mieux serait un diag pour voir les défauts et le cas échéant les valeurs débitmetre pression turbo etc..
tonyrsport
Mon ami a dit quil crois entendre le "pshit " lors de la deceleration
Cest chiant les durite sont tres longue et passe dans des endroit bisard
je fait le diag demain soir je vous tiens au courant mais pour vous sa empeche de rouler ou pas ?
Maïtika26
oui c'est pas pratique a vérifier toutes ces durits..
d'acc tu nous dira ce qu'il en est
pour rouler avec je sais pas trop quoi dire, dans le doute vaut mieux éviter d'aller trop loin mais bon quand on a pas le choix..
déja pas normal que sans débitmetre il n'y ai pas de différence de puissance..
tonyrsport
Oui je suis a 40 borne de chez moi
Oui jai rien trouvé de changé
zx636r
Message par zx636r »
durite de depression qui sont hs si tu entend pshiitt , lors de la depression turbo c'est quand tu decelere?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
tiens regarde ce tuto il y explique les causes possible des pertes de puissances http://www.forum-bmw.fr/probleme-de-perte-de-puissance-resume-quelques-solutions-t29003.html
Maïtika26 a écrit :pour moi déja si débitmetre débranché tu sent pas la différence ya un souci.
*21*
normalement en le débranchant il devrait y avoir un changement de comportement, pire si il est ok
ou pas de changement si il est HS ( le véhicule est dèjà en mode dégradé et roule avec des valeurs par défaut)
tonyrsport
Oui a la deceleration
Je vais regarder ton tuto merci a tous
tonyrsport
Impossible de faire un diag avant mardi *63*
J'ai essayer de changer la sonde du DM mais j'ai mis une de moteur 2l BM le même mais monté sur rover mais c’était pire des troue a bas régime et fumé noir constante
Un ami ma dit de shunté le réservoirs à dépression sa lui est déjà arrivé vous en pensé quoi ?
Comment contrôlé le DM avec le multimètre ?
et comment contrôlé la wesgate ?
