[résolu] teneur co au ralenti élevée 330ci
donatien
Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
Re: teneur co au ralenti élevée 330ci
Message par donatien »
Oui c'est vrai que le ct c'est vraiment n'importe quoi */4 j'ai aussi une rover 600 de 1995 2l turbo gazoil qui fume et qui pue je suis decata et je passe tranquille à chaque fois *23*
Pour en revenir à nos moutons si j'ai bien compris il faut que je sois sous les 00.30 pour passer au ralenti? Si oui juste une bonne vidange et nettoyant injecteur suffisent? :?:
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
tiens je t'ai trouvé un article sur les normes l'antipollution http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/qr/d/automobile-controle-technique-sont-normes-antipollution-1432/
et un autre là http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_technique_des_v%C3%A9hicules_automobiles
mais j'en ai apris une bonne en lisant ça...Véhicules exclus Les véhicules spéciaux des armées et ceux des corps diplomatiques *29* encore des choses pas normales... *63*
mico
Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Message par mico »
Il y a plein de chose débile au contrôle technique, car comme dit plus haut. Il y 1 an j'ai passer le CT sans problème avec ma xantia hdi 110 décatalyser plus un boitier additionnel, test de pollution = RAS ( alors que personne ne rester derrière a l'accélération, sous peine d'étouffement *14* )
Ma vielle e30 test de pollution pas bon car une petite fuite à l'échappement **3
DavidTS
Véhicule : Bm 46
Message par DavidTS »
Catalyseurs HS
donatien
DavidTS a écrit :Catalyseurs HS
merci pour cette réponse très constructive **2
verdict demain, rdv pour contre visite.
pour info:
-vidange moteur 10w60 plus filtre a huile
-nettoyant injecteurs
-nettoyant soupapes
-anti fuite d'huile moteur
-échange de tous les joints haut moteur (cache culbuteur et puits des bougies)
aller au centre CT 30min avant et faire le fanfaron pour bien chauffer les cata *008
bmw77
Message par bmw77 »
sinon ta toujours l'options
je paye en cash et je donne 20 de plus lol
sa marché pour la fiat lol
mais j'ai envoyé madame **//5
bmw77
Message par bmw77 »
pour info:
-nettoyant soupapes
ta mis tous sa ?
nettoyant injos plus d'autres dans le memes plein ? **//6
Perso je ne met plus dans l'huile des nettoyant avant vidange ou des hyper lubrifiant style mécacyl cr ou glyss5
Ramène la chaude surtout " attention le ldr chauffe plus vite que l'huile donc "
donatien
pour l'anti fuite moteur c'est la première fois que j'essai */c1
et pour le moment... et bien effectivement j'ai moins de gouttes sur mon carton **//6
par contre jamais de nettoyant avant vidange! il reste des résidu d'huile et donc pas cool pour la nouvelle huile **2
l'avantage de nettoyer au gasoil c'est qu'il s'évapore avec la chaleur.
a oui pour info j'ai aussi nettoyer mes bougies ce matin */c1 elles étaient un peu blanche.
donatien
contrôle anti pollution passé cette après midi!
rappelle:
avant CO ralenti 00.76 (donc sup a 00.30)
après avec:
-additif nettoyant soupapes/injecteurs anti fuite d'huile moteur
-nettoyage bougies
-changement joints cache culbuteur/puits de bougies
-vidange 10w60 castrol/filtre a huile
=> +/-150€ (100€ d'huile tout de même **2 )
CO ralenti 00.14 :cool:
bref heureusement que j'ai dépensé 700€ pour changer mes catalyseurs! *29*
zx636r
Re: [résolu] teneur co au ralenti élevée 330ci
Message par zx636r »
ne met jamais de mecacyl dans ton bloc alu, c'est trop abrasif , sa ma couter un moteur de moteur cette merde ><
