Sonde lambda bien branché ????
328ci
Re: Sonde lambda bien branché ????
a la limite des que tu auras rebranché le tout je veux bien au foto stp ;)
anonyme
haha ce n'est malheureusement pas pour tou de suite. il faut d’abord que je trouve quelle option dans le calculateur est a supprimé. Par contre pour te dépanné, tu peux rouler avec tes sondes débranché. pour en revenir au prise que l'on voit au milieu de ton moteur, ce sont les prises de tes dernières sondes. Donc c'est normal qu'elles soient la.
328ci
derniere sonde c'est a dire celle de dessous ? donc a l'autre bout de ces sonde il y a une prise surement deconnecter ? et celle d'avant le cata ??? tu sais ou faut les connecter ??
anonyme
celle avant cata (les sondes sortie moteur donc amont) sont brancher sur les deux prise qu'il te reste. Normalement de par la longueur des files on ne peut pas ce tromper.
328ci
Justement l'a***tis qui l'avais avant moi (et j'aimerais qu'il tombe sur mon com ) a mis une sonde long cable et une cable court donc dans la logique celle avec long cable sont censer se situer en bas ( prise male) et cable court en haut juste a la sortie moteur (prise femelle) il va falloir que je chercher ces prises parce que je n'en ai trouvé aucune je vais regarder ca tout a l'heure en tout cas et essayer de les trouver
328ci
salut yoyoft, j'ai un collegue avec une 325 essence e46 qui doit passer cette aprés midi donc l'ordre de branchement des sonde est le meme que la 328 ? si oui jprend l'modele chez lui
bmw77
lu ,
tiens
quand j'ai fais mes lambda
remplacement-lambda-m52tu-t60619.html
Moi les sonde du collecteur
j'en ai une si tu veux
sur un 525i 325i moteur du e46
Dommage y a 15j j'ai démonté la caissé
tu aurai posté avant j'aurai récup tous le faisceaux
tiens
328ci
merci ! mais je l'ai ai les faisceau le probleme c'est qu'il sont tous debrancher et je cherchais donc quel sonde va ou. mais deja tes photo m'ont bien confirmé que les deux du haut etait cable court contrairement a une qui etait cable long
bmw77
Oui celle du collecteur sont celle de 30 cm
328ci
