Vidange boîte de vitesse E46
pp64
Véhicule : E46 330d
Re: Vidange boîte de vitesse E46
Message par pp64 »
ben j'en sait rien *008
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
t'as pas ton manuel d'entretien?
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
Stylum
Véhicule : BMW E46 318d '03
Message par Stylum »
J'ai le manuel d'entretien sous les yeux mais aucune info concernant les "MTF-LT2" ... Dans section boite de vitesse, la vidange n'est pas mentionnée.
Peut-être que comme c'est à vie, "MTF - Manual Transmission Fluid ;;; LT - Life Time", pour ça qu'ils n'en parlent pas ..
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
oui ça doit être ça, du coup castrol ils disent de la merde.
enfin bref regarde le lien que je viens de poster, il donne des marques équivalentes.
Par contre ça serait bien d'être sûr de l’étiquette collée sur ta boite, car en fait pour le moment tu ne fait que supposer que c'est une mtf-lt2 car si en faite c'est de la mtf-lt1 ben tu peux utiliser celle que tu as déjà acheté... et surtout tu sera fixé.
Stylum
Dans lien ci-dessus, "Merci à celui qui a d'ailleurs posté ce lien" il est mis :
- " La mtf-lt1 est remplacée par la mtf-lt2!
Ne vas pas chez BMW ils vont te la facturer + de 20€ le litre.
De plus la mtf-lt2 n'est ni plus ni moins une 75w80 gl4 fournie par Castrol (réf: Castrol BOT 338) "
Or, je constate sur Google que la BOT 338 correspond à la Syntrans B 75w API GL-4.
Donc c'est bon ? Mon mécano peut vidanger la boîte avec cette huile ???
Stylum
Merci beaucoup pour ton aide.
Mais la LT 1 est remplacée par la LT2. Du coup, comme la LT2 n'est ni plus ni moins de la Castrol 75w80 en API-GL4 dont la référence est BOT 338.
->>>> Logiquement, je peux utiliser la Syntrans B75w. C'est juste de la logique.
Et voici la preuve que c'est une MTF LT-2 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=05
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
Rien n'est sûr à 100% mais oui ta logique tien la route ( bien vue le coup du bot 338 = Syntrans B75w) donc je dirai comme toi que c'est bon pour la B75w.
Si quelqu'un d'autre pourrai confirmer ça serait mieux...
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
Vérifie quand même sur la boite, j'ai une boite manuel et il recommande de la ATF (étiquette sur la boite).
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
Je viens de regarder sur RealOEM en fait pour la mienne aussi il donne l’étiquette MTF-LT-2 alors que je suis certain d'avoir l'etiquette MTF-LT-1 ( j'ai encore la photo sur mon tel) donc bon, RealOEM c'est bien mais c'est pas forcément la réalité.
...ça remet pas en cause ta déduction au niveau des huiles ;)
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
