Problème Bluetooth & Pdc toujours pas résolu !!
- baroud-kill
- Véhicule : bmw e90 325i
Re: Problème Bluetooth & Pdc toujours pas résolu !!
salut à toi, tous les porblèmes que tu rencontres sont dus au boitier mulf bluetooth, qui est HS. 545€ chez bmw neuf et tu n'a pas le choix il faut le programmer chez eux 150€ de plus en moyenne.
J'ai le même problème que toi, CCC qui beug Plus de sons puis ca revient puis de nouveau plus. Pas de bluetooth non plus et des fois plus de PDC.
Seul chose a faire le changer et le reprogrammer.
Si ca peut t'aider.
Si ca peut t'aider.
- luxate
- Véhicule : 335i ///M E93
Salut. Merci pour ton commentaire.
Ça confirme ce que je penser, tout vient du boitier ULF, faut que j'en trouve d’occasion, ça me coutera en moyenne 150€, sinon direction Prestij'auto pour le commander.
Bonjour luxate
J'ai une bmw e87 120d de 2005 et j'ai le son qui coupe et qui reviens comme toi aussi bien sur le FM, le CD que le AUX est ce qu'à ce jour tu a résolu ton problème et tu pourrais m'aidé merci?
- luxate
Salut anto42,
Toujours pas résolu car pas les moyens de changer se foutu module.
Le son ce coupe souvent quand il fait chaud pour ma part, as tu remarquer ça ? Car les boitier ULF sont parfois en surchauffe et ce mette en sécurité. Je suis pas spécialiste mais moi c'est ce que je pense car il dans un endroit petit et sans ventilation, et ne bénéficie pas d'un ventilo.
Ça serait le boitier qui serait à changer, maintenant cela peu être chose mais pour cela faut la passer à la valise pour en être sur, je te conseil d'aller voir Titef91 sur le fofo il a tout le matos.
Re luxate
Merci de ta réponse
Quand ces soucis ont commencer il faisait 25 degré, hier je l'ai prise et il faisait 15 degré et toujours le même problème par contre le GPS fonctionne voilà j'ai rdv mardi chez bmw on verra bien en attendant si on débranche le boîtier ULF, ta essayé??
Merci de ta réponse
- luxate
anto42 a écrit :Re luxate
Merci de ta réponse
J'ai débrancher la fibre optique mais j'ai le prologic donc avec ampli, et je n'ai plus du tout de son. Si ça ce coupe, débranche ta fiche blanche attend 30/60sec et remet la sa devrait fonctionner, en tout cas c'est comme ça que je fait.
Ok luxate par contre moi sa coupe et sa revient sans arrêt, c es jamais fixe le problème donc je vais essayé de débrancher le ULF pour voir. Par contre si tu me poster les images du fameux prologic + ampli pour voir si j'ai cela aussi?
Tous sa se trouve dans le coffre avec le boîtier ULF?
- luxate
anto42 a écrit :Ok luxate par contre moi sa coupe et sa revient sans arrêt, c es jamais fixe le problème donc je vais essayé de débrancher le ULF pour voir. Par contre si tu me poster les images du fameux prologic + ampli pour voir si j'ai cela aussi?
Sa dépend des modèles, sur le E60 ULF est a coté de l'ampli comme ceci
Le premier boitier est l'ampli et le second l'ULF.
- baroud-kill
Salut Salut,
Sur les e90 il est dans le coffre, une fois la trappe levée il est tout seul là, au milieu du coffre. Ca ce coupera tout le temps, et effectivement ca commence uniquement quand il fait chaud 25° et plus et ensuite ça te le fera plus souvent, et pour continuer a tous les démarrages de ta voiture et pour bien finir il va te faire sauter tout ton système plus de pdc plus d'odb plus de son plus rien même plus d'écran.
Et après soit tu as de la chance et tout se relance au bout d'un moment et le boitier ULF et foutu soit ton CCC a cramé avec et la aïe aïe le prix n'est plus le même.
Pour ma part j'ai eu de la chance, mais je ne l'ai toujours pas changé pour autant
Je verrai si le père noel est gentil....
Alors pour le moment, j'ai uniquement des coupures de son très frequentes sinon pas d'autres anomalies, j'ai rdv demain chez bmw comme ca je ne laisse pas le reste cramé sa sera peut etre moins salé en bas de la page.
Petite question, tu dit ne pas l'avoir changer ok mais aujourd'hui tu fais comment tu la fait désactivé?débranché? Tu as toujours les soucis de coupures de son?
