perte puissance suite condamnation egr !
paul68
- Véhicule : (E39) 525 tds
Re: perte puissance suite condamnation egr !
Rien d anormal puisque que j ai remis l egr comme à l origine ! Le fait de le supprimer entraîne toujours un ralenti plus stable donc un moteur moins bruyant... Concernant la mise à l air libre c est juste un trou à l arrière de la coupole d egr et non un " téton " donc impossible de ce tromper ! D ailleur c est sacrément mal foutu ! Ça fout toujours des éclaboussures d huile moteur sous le capot ! Franchement c est pas terrible...
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
C'est une TDS ou un d? Car sur les TDS tu as bien les deux téton.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CF4QrQMwAg
Bref, tu as contrôlé si ton EGR est toujours ouvert? Car si oui c'est pas normal, ton ralenti doit être stable, j'en avez un avant pas de problème.
paul68
C est une tds... Et un téton chez moi... L egr est bien fermé...
- benji33
ok ok, ton débitmètre fonctionne bien? Tu as quoi déjà exactement? Un ralenti instable en mettant l'EGR normal?
