Tableau de bord ne marche plus
- Véhicule : Bmw (E46) 318i
Re: Tableau de bord ne marche plus
J'ai essayé cet après-midi en débranchant la batterie en même temps et ca n'a rien fait. Je dois essayer batterie branchée?
Autre point, je sais pas si ça a un rapport mais la radio a perdu toutes les chaines en mémoire
Non j'ai aucune aiguille du tableau qui fonctionne.
J'ai juste le voyant airbag (je n'avais pas encore effacé un code erreur)
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Steph6776 a écrit :J'ai essayé cet après-midi en débranchant la batterie en même temps et ca n'a rien fait. Je dois essayer batterie branchée?
pour la radio c'est normal, en débranchant la batterie la mémoire s'éfface
essai de débrancher et rebrancher le compteur mais sans débrancher la batterie
Je viens de réessayer, ca ne marche pas... je deviens fou
Est ce que le fait d'avoir mis le contact puis éteint plusieurs fois cet après-midi peut avoir fait quelque chose? pareil pour la batterie?
- ricric11
bin flashé un module...
ce que tu peux faire c'est comme tout a l'heure, débrancher ta batterie (les 2 câbles) les mettre en contact ensembles, mais toute la nuit et ne rebrancher que demain matin
après si pas résolu tu n'auras pas d'autres choix que d'aller au garage....
Merci mais ca c'est un problème différent. Moi je n'ai plus aucune information qui marche sauf l'airbag et le frein à main lorsqu'il est enclenché et l'abs qui s'éteint après démarrage.
j'avais lu que brancher les 2 cables ensemble plus d'une minute n'était pas forcément bon...
Regarde au niveau de la prise du faisceau , qui par de la caisse et qui passe dans ta portiere , quand ta porte est ouverte , tu a une grosse gaine noir verifie la prise coté caisse , elle et maintenue par un boulon de 10 et verifie coté portiere si ta pas couper un câble .Le mieux serait que tu scanne ta voiture avant si tu peux .
Les cables de la portière passager peuvent avoir un impact juste sur le tableau de bord?
A première vue, les faisceaux n'ont pas l'air endommagé.
Je crois que je vais passer chez BM demain...
- ricric11
Steph6776 a écrit :j'avais lu que brancher les 2 cables ensemble plus d'une minute n'était pas forcément bon...
bin une fois les 2 poles de la batterie retiré, non....
mettre les 2 cables en contact ensemble a pour effet de vider tout le courant qu'il peut rester dans les différents modules et condensateurs
c'est sur que si tu ne l'a fait que 30s hier, les modules ne ce sont pas réinitialisés...
