Niveau huile moteur 330d E91
Jé...74
Véhicule : 530i E39 Pack M///
Re: Niveau huile moteur 330d E91
Message par Jé...74 »
arno 31 a écrit :
Jé...74 a écrit :
arno 31 a écrit :il t en a trop mis 46*
Oui ce bat....la semaine prochaine je vais retourner le voir pour le fumer, il ma trop vénère *63*
**1 **1
Si je casse mon moteur je lui crame sont garage /*8c
arno 31
Véhicule : 330d sport design pack m 320cv
Message par arno 31 »
normale *14*
Jé...74
Non un peut de serieux, j'espère que sa aura rien endommagé, join... Cette aprème je vais essayé dans retirer un peut avec un petit tuyau en passent par le tube ou ce situe la jauge d'huile *51* sa me soule.
Et si ji arrive pas, rendez vous chez BMW au plus vite et nouvelle vidange
Modifié en dernier par Jé...74 le 29 mai 2014 14:35, modifié 1 fois.
bmw77
Message par bmw77 »
lu ,
attention meme un niveau trop haut est pas bon non plus tous comme un niveau trop bas ,
ta plus de jauje manuel sur ton modèle je crois ? ( Belle connerie sa ) .
bmw77
Message par bmw77 »
sur la peugeot 307 les jauje électrique déconnai
et pour virer le surplus j'ai ouvert l'orifice de vidange et laissé echappé en gros 0.5l et tu referme direct ( t'aura les main noir mais bon lol ) .
Jé...74
bmw77 a écrit :lu ,
Sisi j'ai toujour une jauge manuel, moteur chaud je suis au niveau max et moteur froid je suis 3mm en dessous du niveau max, je pense que je doit au moin retirer un petit demi litre 46*
Jé...74
bmw77 a écrit :sur la peugeot 307 les jauje électrique déconnai
Avec un petit tuyau et une seringue sa se fait bien par l'emplacement de la jauge manuelle ( mon model est de fin 2005, encore une jauge manuelle)
bmw77
Message par bmw77 »
perso je me fierai cas cette jauge manuelle
par l'orifice de la jauge tu peut retirer si ta une pompe .
Tes loin sinon jte l'aurai fais
arno 31
je pense que si ca dépasse pas le max ,c est pas bien méchant ...
Jé...74
C'est bon niveau de l'huile ok j'ai enlever un demi litre en aspirenrt avec ma bouche puis en ressouflent l'huile dans une bouteille, j'ai trop galère, la seringue avais pas assez de pêche pour aspiré et j'ai pas de pompe donc avec les moyen du bord **1 j'ai tourner pendant 30 min histoire de bien faire chauffer la voiture je l'est laisser reposer 10 min et l'huile est maintenent a 5mm en dessou du niveau max **//5
Merci les potos pour vôtre soutient mental */c1
**/5 *11*
