Page 2 sur 67
Re: Mon 335Da Touring pack M
Posté : 29 mai 2014 01:18
par Bobi
Ej21 a écrit :Merci les gas *15* c'est gentil...
Pour le moteur ces simple un pinceau pour enlever le sable une soufflette pour tous retiré et ensuite un peu d'eau savonneuse des bon chiffon et de la bombe silicone pour tout rénover et tout bien entretenir et voilà le résultat **//5 sa rénov et surtout sa entretiens plastique et durite. Voilà mon secret *14*
Et je fait souvent toute mes joints de porte etc avec une bombe exprès silicone la même sur je prend pour faire briller les plastiques elle sont nikel par tout les temps **1
Pas mal ! Tu as pas peur pour ce qui est électrique dans le moteur, avec l'eau savonneuse ?
Posté : 29 mai 2014 07:13
par Ej21
Merci les gas pour les cales je compte mettre des 15mm car mes jantes sont en 8,5 et je voudrai passer en 9,5 voir 10 maximum autoriser je crois et surtout pour pas que sa touche :wink: que se soit vraiment nikel au bord de l'aile.
Pour se qui est de l'eau savonneuse ces vraiment léger histoire de laver les plastique et les endroits sale , il ne faut pas y aller a grande eau *41* un coup de soufflette et c'est *15*
Posté : 29 mai 2014 08:09
par Jé...74
Tu as enfin créé un post spécialement dédié a ta belle *98/ nickel, je vais pouvoir suivre les modifs en détails *008
*11*
Posté : 29 mai 2014 09:28
par julien8634
Ej21 a écrit :Merci les gas pour les cales je compte mettre des 15mm car mes jantes sont en 8,5 et je voudrai passer en 9,5 voir 10 maximum autoriser je crois et surtout pour pas que sa touche :wink: que se soit vraiment nikel au bord de l'aile.
Moi mes jantes arriere sont en 9.5 et pourtant elle rentre encore peut etre que tu devra mettre plus que du 15 mn ..... apres ça fait beaucoup :trinque:
Posté : 29 mai 2014 10:32
par mitch40
Superbe tes modifs en vu poto,il claque ton touring *98/
Posté : 29 mai 2014 19:59
par Ej21
Et oui jé *98/ c'est quand même mieux que sur mon ancien topic :trinque:
Pour mes jantes si je mes 1,5cm en plus se sera nikel normalement sa fera comme si j'ete a 10 largeur maxi normalement pour la série 3 a voir 46*
Merci Mitch :trinque:
Posté : 29 mai 2014 20:32
par bubble
C'est surtout l'ET de la jante qui y joue
Posté : 29 mai 2014 20:47
par Ej21
voila les led de plaques sont en place :cool: le résultat quand il fera plus sombre car la sa serre a rien */c1
en attendant une photo des led se soir une petite photo du 335 salle et dehors le pauvre je peu pas le mettre au garage *63*
j'essaierai de prendre une photo pour vous faire voir ou sont mes roue pas apport a l'aile
Posté : 29 mai 2014 22:08
par Ej21
Petite question est se que les e91 comme la mienne ont les feux de jours 46* car j'ai vue que je pouvait feux de jours mais étant donné que j'ai un problème avec le boitié RFM des que je le coche j'ai tous qui s'allume jusqu'au anti brouillard */c1
Posté : 29 mai 2014 22:53
par Ej21
voila le résultat des led plaque monté se soir *98/
ainsi qu'un petit test des écran dans les appuie tête avec les casques en bluetooth ou wifi je sais pas 46* mais ces vraiment top *15* Image
