Problème consommation ou jauge carburant
- Véhicule : Bmw e60 530D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B625550
Re: Problème consommation ou jauge carburant
Donc apres avoir étais dans le menu caché et contrôle la jauge , voila ce qu'il en sort donc
sur le 6.0 j'ai 069133 ce qui nous fait 6.9l a gauche et 13.3l sur l'autre coté soit un total de 20.2l
sur le 6.1 j'ai 0204 ce qui nous fait 20.4l sachant que sa varier un peu le volume est identique
sur le 6.2 j'avais écrit 0182 1-6.2 donc j'en conclu que je n'ai pas de capteur mort ou autres
Donc pour conclure je doit avoir un problème de surconsommation mais a cause de quoi et pourquoi mon autonomie joue au yoyo
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Refait la manip lorsque tu auras la jauge qui fera le yoyo et regarde si l'une des jauges indique une incohérence
oui j'avais pas penser a sa mais c'est pas ma jauge mais l'autonomie sur l'odb qui fait du yoyo
- iliessou
Si ton autonomie fait du yoyo significativement c'est que ta jauge est certainement en cause. Car l'autonomie influe également sur les indications des jauges.
- iliessou
laurent24 a écrit :Donc apres avoir étais dans le menu caché et contrôle la jauge , voila ce qu'il en sort donc
Ou est situé l'aiguille de carburant a ce moment ?
elle se situe juste au dessus du dernier quart genre la largeur d'une aiguille au dessus
Donc après avoir fait environ 85kms j'ai regarder ce que me disais la jauge sur le menu caché , donc je me suis retrouver avec 0l coté gauche et 14.2l coté droit et toujours pas de défaut sur le menu 6.2 , avant sa j'avais vérifier en cours de route , genre au bout de 15kms a peu prés , et j'avais 19l du coté droit . Donc je ne pense pas que mes sondes soit fausse , je vais continuer a inspecter a droite ou gauche voir ce qui pourrais causé sa .
- iliessou
Oui regarde de temps en temps tes jauges.
Après tu peux avoir éventuellement une sur consommation mais pas non plus un gouffre.
Donc j'ai calculer ma consommation sur ce week end avec ce que j'avais samedi matin et ce qu'il me rester dimanche et avec les kilomètres que j'ai fait , je serais sur une consommation d'environ 7.8l ce que je trouve normal car beaucoup de petit trajets dans une zone commercial , petite route et une conduite pieds lourds . Donc rien d'anormal en consommation , ensuite je pense que le problème viens des sondes qui on du bloquer ou un truc du genre car juste avant ce problème , ma compagne a étais plus loin que d'habitude sur la réserve du coup la sonde est descendu plus bas . Enfin je suppose que c'est sa.
Alors je pense pouvoir dire que j'ai la sonde de gauche qui doit merder , aujourd'hui je décide de faire le plein donc me restant environ 6l dans le réservoir en mettant normalement 57l j'aurais le plein , mais non , je vais sur le menu 6.0 et je voie 24.0l d'un cote et 33 de l'autre soit 57l donc il me manque environ 6l donc soit les sonde ne prennent pas en compte la réserve soit la sonde de gauche est fausse ce qui me semble plus logique.
- iliessou
Non c'est normal le max est 57l.
même après avoir changé ma jauge de gauche qui était HS, j'avais 57L
donc tout à l'air normal.
