désolé, il y a eu les vacances et beaucoup de boulot...
j'ai fait un grand tour avec ce weekend et mon probleme est toujours la, meme a froid des fois...
(tres peu de puissance a bas regime, galere dans les cotes, moteur qui s'eteint, demarre avec peine...)
un petit coup de diag me dit la meme chose pour le capteur AAC a l'admission, en rouge:
Code : Tout sélectionner
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DME -> 41/F8 - Inlet camshaft sensor, signal implausible
Shadow-memory:
5A/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative
5C/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative
5B/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
5D/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
85/08 - Signal, CAN ASC 3, timeout elapsed
34/02 - Solenoid valve, exhaust flap, short circuit to negative or open circuit
SRS -> 2E/88 - Seat-backrest locking, driver
LCM -> 16/01 - Turn lights switch / wire, short circuit to ground
17/01 - High beam / headlight flasher switch, short circuit to ground
SMF -> 10/07 - Hall sensor back rest lock, open
CVM -> Shadow-memory:
70/0B - Low-voltage at terminal 30
je vais donc commander la piece et essayer de la monter (ca a pas l'air aussi simple qu'a l'echappement...)
