Page 2 sur 3
Re: Batterie Aide
Posté : 29 avr. 2014 16:28
par arnod
Cela fait quoi si on le stipule pas sur l'ibs ?
quelqu'un peut il me le faire à distance?
Re: Batterie Aide
Posté : 29 avr. 2014 16:59
par chris570
Le problème c'est que le calculateur pensera toujours que la batterie est déchargée donc risque d'usure prématurée . Non a distance pas possible .
Re: Batterie Aide
Posté : 01 mai 2014 00:54
par raphael81
si tu n'as pas INPA ou DIS, il y a une procédure BMW pour faire le reset de l'IBS avec je branche - débranche la borne négative de la batterie.... (regarde sur google) */c1
Re: Batterie Aide
Posté : 03 mai 2014 20:27
par darek 1966
Pas obligatoire registre batterie après la charge il faut faire après changement ampérage batterie.
**/2
Re: Batterie Aide
Posté : 03 mai 2014 23:39
par FredE61
oui, il ne faut renseigner le changement de batterie / la modif des caractéristiques que si la batterie a été changée!
En cas de recharge simple, rien d'autre à faire.
Re: Batterie Aide
Posté : 04 mai 2014 19:42
par arnod
J'ai acheté la batterie chez BMW et j'ai gardé les mêmes caractéristiques dois je faire quelque chose ou non ?
Re: Batterie Aide
Posté : 05 mai 2014 14:01
par Morbak
Perso moi je ferais une réinitialisation de l'IBS même avec une batterie identique, tout simplement parce que le module de micro-management s'adapte en fonction de l'état de la batterie montée. Donc s'il y a une neuve, il gardera les mêmes valeurs que celle qui était en fin de vie, ruinant certainement sa durée d'utilisation.
Re: Batterie Aide
Posté : 05 mai 2014 20:58
par FredE61
oui, lors d'un changement de batterie il faut enregistrer le changement, pour les raisons expliquées par Morbak.
Si tu c'est bm qui a fait le changement ils ont du faire la manip, si tu as juste acheté la batterie chez eux et montée toi-même, tu dois faire l'enregistrement.
Voici une explication illustrée pour mieux comprendre: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=644567
Là c'est avec INPA, c'est aussi possible avec DIS.
Re: Batterie Aide
Posté : 06 mai 2014 16:49
par arnod
je viens d'essayer ce matin avec INPA mais je ne peux pas choisir le modèle de ma voiture.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Re: Batterie Aide
Posté : 06 mai 2014 19:49
par darek 1966
F8
