Page 2 sur 3
Re: probleme vitesse
Posté : 24 avr. 2014 23:35
par romaster
Électrovanne de turbo, j'ai eu le tour sur mon ex 320D, donc vérifie tes durites d'air, et si elles sont bonnes, change ton électrovanne de turbo, une neuve sur Oscaro, si mes souvenirs sont bons, coûte 64€, ce qui explique tes fortes pressions de turbo, elle reste toujours ouverte, le calcul d'air est mauvais, d'où les ratés.
Posté : 24 avr. 2014 23:46
par Didier bmw330
bonjour
l'électrovanne de turbo est la pièce n 1
Posté : 25 avr. 2014 00:10
par tonyrsport
Merci pour vos reponse surtout a cette heure si sa m'arrange
Je verifie demain merci
Pour la pieces celle si j'arrive pas a la trouvé nul par oscaro y on rien j'ai vu sur dautre poste en general oui elle ressemble a celle si mais vous la trouvé ou :( de partout je tombe sur le liens que je vous est envoyer
Ps: elle est situé ou sur le vehicule ? que je cherche pas 2h demain
Posté : 25 avr. 2014 00:18
par tonyrsport
donc j'ai eu ma reponse aussi se que on appel electrovanne de suralimentation c'est le CONVERTISSEUR DE PRESSION
Puisque si Romaster et Didier bmw330 vous parler de la meme chose ( Romaster tu peut confirmé que tu parle de la piece n1 ) elle sappel donc Convertisseur et non electrovanne
Es ce que j'ai bien compris ?
Edit : voici se que j'ai trouvé
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... le-filtre/
Merci d'avance de prendre le temps de m'aider car il faut absolument que je trouve la solution demain
Posté : 25 avr. 2014 01:27
par romaster
Oui c'est bien de ça que je parle, mais ça s'appelle également électrovanne
Posté : 25 avr. 2014 07:03
par tonyrsport
Oue hier quand jai appeler BM electrovanne y connaisse pas MDR bon en tout cas merci je pense que thaleur je change cette pieces et je verrais bien
Elle se trouve ou sur la voiture ? Merci en tout cas
Posté : 25 avr. 2014 09:03
par romaster
Où c'est difficile à dire, suis les tuyaux, tu retomberas dessus, mais surtout, regarde ces fameux tuyaux avant, si un est percé ou bouché, ça te donnera le même effet que tu as actuellement.
Posté : 25 avr. 2014 09:36
par tonyrsport
Je vais les changer a midi pour etre sur et je recois lelectrovanne demain a 10h
De toute facon y se trouve vers la droite vers la vanne je pense ?
En tout cas merci
Posté : 25 avr. 2014 09:43
par romaster
Ca doit être ça, mais regarde sur RealOEM, tu pourras mieux la distinguer
Posté : 25 avr. 2014 10:24
par tonyrsport
Ok Merci et tu pense que une fois Changer meme si je roule avec le default cest grave ?
