consommation anormal de liquide de refroidissement
pierrot_13
Re: consommation anormal de liquide de refroidissement
Message par pierrot_13 »
mea culpa :le glycol sert d'antigel, et la température d'ébullition varie un peu d'un liquide à un autre **2
mais çà n'explique pas la consommation de liquide 1l/500km dont est victime pitou
mico
Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Message par mico »
Le ldr specifique bmw vendu en centre auto, a un point d'ébullition de 110°C.
Je me suis fait avoir sur ca. Sur ma 318i suite a un changement de sonde j'ai remplacer mon ldr par de l'universel qui a un point d'ébullition de 106°C. Mais que c'est du premier prix, il doit bouillir bien avant.
Mon thermostat et un 105°C donc quand il s'ouvre le ldr doit déjà bouillir.
Je vais le remplacer par celui de bmw et respecter leurs dosages. Je te tiens au courant dès que je le fait, poir te donner le résultat.
Dans mon ix, au début je mettais du ldr premier prix et j'avais des p'tits soucis de conso. Depuis que j'ai mis le bon ldr = plus de soucis.
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Regarde si tes durits sont dures voire très dures à chaud. Si c'est le cas, fais un nettoyage de la petite vis de purge qui est à coté du bouchon du vase d'expansion. Parfois elle se bouche avec le tartre, cela empêche le retour du liquide et peut générer une surpression dans le circuit. J'ai eu le cas sur mon ancienne E46 d'une fuite de ldr à coté du bloc moteur et je pensais que c'était un joint de culasse ou une fissure de la culasse. Vis de purge nettoyée et plus de fuite :cool:
Si ça continue malgré ça, remplace ton bouchon de remplissage car la soupape ne fait plus sont boulot.
mico
Message par mico »
Le bouchon est neuf et la vis de purge a côté du bocal n'as aucun impact sur quoi que se soit. Car elle ne traverse pas la durit de retour, donc elle ne gene pas pour la circulation du ldr.
32#i_lover
Vérifie la quand même car il y a comme une sorte de gicleur qui peut se boucher. Je te parle en connaissance de cause.
mico
Message par mico »
Si tu parle de la petite saigner qu'il y a sur le côté de la vis de purge, elle sert juste a éviter d'enlever la vis complètement lors de la purge.
Ou alors si c'est le petit trou qu'il y a l'intérieur du bocal au niveau du bouchon quand il est visser, c'est bon ca coule ( d'ailleur c'est un bon moyen de vérifier que la pompe a eau tourne ).
