Problème train arrière e46.
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Re: Problème train arrière e46.
Message par Emmanuel »
Merci pour vous messages
palier intermédiaire = flector ?
Donc si je dois changer quelque trucs, c'est :
*Flector
*Support boite vitesse
Gunzo
Message par Gunzo »
Non le palier intermédiaire de l'arbre de transmission c'est la pièce sur cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=l6wlJplxMdg
pièce a changer si tu passe sous la voiture
1 Palier
2 Flector
3 Deux support boite de vitesse
pipou51
Message par pipou51 »
Le flector c'est ça: http://www.mecatechnic.com/Flector-de-t ... A-FLE-.htm
et le palier intermédiaire c'est ça:https://www.mecatechnic.com/E46_BS41006_FR_1-support-et-roulement-intermediaire-d-arbre-de-transmission-pour-BMW-E46--Z4-26127501257-26121229492--.htm
ce sont deux pièces différentes mais qui se situent toutes les deux sur l'arbre de transmission il faut les changer toutes les deux tant qu'a y être. le tremblement au niveau de ton siège c'est le flector qui est mort et le bruit à ton train arrière c'est le palier hs. J'avais exactement les mêmes symptômes que toi. Pour info quand j'ai changé mon flector ma voiture avait 220 000 kms alors à ton kilométrage cela ne me parait pas étonnant. Ce sont des voitures qui ont du couple et ces pièces là ont tendance à charger. Il me semble que c'est la maladie sur ce modéle.
Emmanuel
Merci pour les liens ! :-)
PARFAIT pipou51 !!
Ca me rassure tout ça !
Je vais voir pour commander les pièces.
Tu l'a fait toi même ou bien dans un garage/bmw ?
sur internet, on est à environ 140 euros les 2 pièces, raisonnable.
Gunzo
Message par Gunzo »
Tu peux commander sur mecatechnic tu auras du febi bilstein ils sont rapide et sérieux profite en pour changer tes support de boite de vitesse ça coute 11€ les deux sur oscaro ça serait dommage de ne pas les changer en même temps tiens une petite video du chantier *98/
https://www.youtube.com/watch?v=ZtR1VxfDsXw
Emmanuel
Justement, sur Mecatechnic, la marque n'est pas précisé donc je me demandais si c'était pas du "no name" ...
J'ai pensé à Mecatechnic ou pièce-auto effectivement.
D'accord pour les supports de boite de vitesse, effectivement je vais les prendre aussi ! :-)
Merci pour la vidéo, je vais regarder ça de suite.
pipou51
moi je l'ai fait faire par un petit garage à coté de chez moi l'opération n'est pas très compliquée. J'en ai pas eu pour très cher. Tu peux arriver à le faire toi même mais sans pont c'est un peu la galère. Effectivement comme dit Gunzo tu peux en profiter pour changer les supports de boite moi je n'y avais pas pensé.
bess44
Message par bess44 »
+1 pour les supports de boite puisque tu tombe l'arbre de transmission autant les faire.tu peux le faire toi meme meme au cric ca se fait
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
Le hic c est qu'a ce km là il doit y avoir beaucoup de choses fatiguées... Et qu'a l inspection visuelle tu aura beaucoup de truc identifiés comme potentiellement coupables.
Tu va avoir les sb des bras oscillant, les bras de carrossage, le flector et le palier, les sb pont et berceau...bref ca risque de douiller severement.
Moi je pense que c est une vibration de transmission, non pas que la transmission soit morte, mais là ou en temps normal c est filtré par les sb, les tiens devant etre cuits c est transmis a la tole directement.....
Emmanuel
Merci pour ton message.
Je vais emmener la voiture aujourd’hui car ça m'emmerde d'attendre samedi.
Je vais voir ce que l'on me dit !
