BMW 318 TDS COMPACT probleme de puissance
sonny10190
Véhicule : BMW 318 TDS (E36)
Re: BMW 318 TDS COMPACT probleme de puissance
Message par sonny10190 »
Up , toujours rien ? probleme toujours en cours aller les gas des idée ?:$
sonny10190
Injecteur pilote démonter et voila la gueule ...
sonny10190
Retours des injecteurs a la maison , verdict il son bon bas donc probleme toujours pas resolut
sonny10190
Petite vidéo , faite pas attention au voix mdr
http://youtu.be/f44OF86uIpc
sonny10190
Deux nouvelle video ,
Test wastegate BMW 318tds avec compresseur il souvre bien nickel
http://youtu.be/1rJdO_606cY
Test wastegate normal qui s'ouvre pas
http://youtu.be/XbErrVzi-UI
temps que ji suis , ou branche ton le T pour le mano de pression turbo ? sur la durite du turbo au wastegate ?
obry
Véhicule : BMW 318TDS compact (E36)
Message par obry »
Vérifie ce qu'on appelle le "palpeur de pression" qui est fixé sur le filtre à huile (c'est lui qui indique à ton turbo de se déclencher ou pas).
Ref BMW : 2 244 674 (9U 6)
Modifié en dernier par obry le 09 juin 2015 10:00, modifié 1 fois.
obry
Message par obry »
Salut "benji33" moi j'ai ce problème de fuite de diesel mais je ne sais pas d'où ça vient. Du coup, j'ai des gros problèmes de démarrage à froid mais pas à chaud.
Que faut il faire?
benji33 a écrit :Salut, ton véhicule démarre nikel à froid? Regarde si tu as pas de fuite de gazole.
obry a écrit :Salut "benji33" moi j'ai ce problème de fuite de diesel mais je ne sais pas d'où ça vient. Du coup, j'ai des gros problèmes de démarrage à froid mais pas à chaud.
Que faut il faire?
*16* Bonjour obry, avant toutes choses lors de ton inscription, tu as dû lire (comme cela est demandé) la charte du forum 46*
Elle précise entre autre, qu'afin de garder une certaine convivialité une présentation correcte est demandé à chaque nouvel inscrit.
Alors afin d'éviter de supprimer ton compte ainsi que les éventuels messages postés, je te suggère de faire le nécessaire avant ta prochaine connexion au forum. Ici nous ne sommes pas sur FB, les gens ce présentes, ce parlent et échangent en toutes amitiés .
Merci de ta compréhension **2
obry
Message par obry »
OK mais où dois-je faire cette présentation?
c'est la 1ère fois que je m'inscris à un forum donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne!
moi je veux juste aider et apporter ma petite pierre à l'édifice!
[/quote]
guanaco65
Véhicule : BMW (e36) 325 TDS 1997
Message par guanaco65 »
Sinon sonny10190, ta vérifié si c'était pas le debimetre ? J'avais eu un peu le même style de problème sur ma 325 tds, et en le débranchant ca a refonctionné nikel.
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
