Page 2 sur 2
Re: Entretien
Posté : 30 mars 2014 01:28
par Musyanon
Merci pour vos conseils, je vais me documenté la dessus :)
Re: Entretien
Posté : 30 mars 2014 11:54
par bess44
vitasac a écrit :A chaque vidange au minimum filtre a huile air.
Pour la vidange c'est simple desserrer le bouchon de vidange changer le joint (juste faire gaffe a l'écoulement au moment du desserrage et penser a recyclé l'huile ) et remettre de l'huile propre
filtre a air normalement en enlevant le cache moteur il a est à gauche le long du moteur
bof le filtre a air a chaque vidange c'est pas forcement nécéssaire le truc obligatoire c'est huile+filtre a huile.a la limite un coup de souflete sur le filtre a air.en moyenne mai je fait le filtre a air et gazoil tout les 45 000km
Re: Entretien
Posté : 30 mars 2014 12:22
par vitasac
bess44 a écrit :vitasac a écrit :A chaque vidange au minimum filtre a huile air.
C'est vrai pour le filtre a air, mais au pris que ça coute , moi en général je fais vidange huile+filtre air huile habitacle tous les 15 000km et les bougies (essence ) filtre a essence tous les 40 000km
Re: Entretien
Posté : 30 mars 2014 12:49
par Romain.Ls
Pour le prix que ça te coûte tu peux tout faire à chaque fois !
Moi je change tout les 20.000 ou 1an (filtre à huile, huile, filtre à air, gasoil, habitacle, ainsi que tout les joints) ensuite tu as la boite et le pont mais ça c'est encore autre chose. (en gros tout les 60.000-80.000 soit 3 ou 4 vidange une petite vidange de la boite et du pont ne fond pas de mal).
Re: Entretien
Posté : 30 mars 2014 16:17
par Musyanon
Une idée du prix et du matériels pour faire le tout ?
Encore merci du soutient !
Re: Entretien
Posté : 30 mars 2014 20:25
par vitasac
si tu fais tout (huile et tous les filtres ) compte environ 70€ avec de la bonne huile.
Je te conseille de prendre le numéro des pièces sur real oem et de voir avec Oscaro ou d'autre site de pieuse auto
Re: Entretien
Posté : 31 mars 2014 09:38
par Musyanon
je pensai prendre le tout directement en magasin vous pensez que sa me reviendra plus cher ?
Sinon en huile vous me conseillez quoi ?
Re: Entretien
Posté : 31 mars 2014 12:06
par vitasac
Oui en magasin ca sera un peu plus cher de quelques euros au moins vous c'est sur il auras pas d'erreur pour l'huile de la 5w30
Re: Entretien
Posté : 31 mars 2014 17:15
par Musyanon
C'est tout bon !
J'ai tout fait cette aprem, tout impeccable, merci à tous !
