Je vais donc procéder aux changements des 6 bougies et du boitier de préchauffage tant qu'à y être grâce à ton tuto vraiment bien réalisé.
Merci à toi!!!!
J'ai juste deux questions : 1) Faut-il absolument débrancher la batterie pour effectuer cette intervention?
2) Faut-il réinitialiser quelque chose dans le cas où on change le boitier de préchauffage?
Merci d'avance de tes réponses.
