[E46 - 320d ] impossible à démarrer
DonFabio
Re: [E46 - 320d ] impossible à démarrer
Message par DonFabio »
sregueme a écrit :apparament au diag un petit soucis d alarme, je n ai pas de deuxieme clefs et le star pilot qu est donc,? merci
Si l'alarme est couplé a un antidémarrage et qu'elle n'est pas fonctionnelle, c possible que ca te bloque le démarrage, quand au start pilot c une bombe d'un produit qu'on met dans l'arrivée d'air pour aider a démarrer mais si l'antidémarrage est en fonction le gasoile arrivera pas jusqu'aux injecteurs meme si toutes les pompes fonctionnent.
Gunzo
Message par Gunzo »
Salut ,a mon avis tu dois avoir le e46 320d ph 1 130ch avec la pompe a injection bosh VP44 tes messages d'erreur me rappel étrangement les miens et celui qui annoncé que ma pompe était morte électriquement le code default était court circuit je ne sais plus trop quoi faudrait que je te retrouve les photos.
Essai de tracter la voiture pour la démarrer c'est déjà un minimum avant de ce lancé dans de grand travaux.
Et j'avais aussi des message d'erreur avec la valise bm au niveau de l'alarme mais ca ne ma jamais empecher de démarrer l'auto.
Tiens nous au jus pour la suite? tu peu m'envoyer des code default en MP si tu veux.
Peraltas
Message par Peraltas »
Gunzo a écrit :Salut ,a mon avis tu dois avoir le e46 320d ph 1 130ch avec la pompe a injection bosh VP44 tes messages d'erreur me rappel étrangement les miens et celui qui annoncé que ma pompe était morte électriquement le code default était court circuit je ne sais plus trop quoi faudrait que je te retrouve les photos.
*21* J'allais y venir, si tu a la 136 y'a des chances que ça soit ça.
Ma 320d e46 136cv est actuellement dans la même situation et est a l'arrêt depuis 3 semaine mnt.
Pompe a injection Bosh vp44 comme dit au dessus échange standard 800/1600e, neuf 2500e. Plus montage et certainement programation du calculateur de pompe.
Voilà pourquoi la mienne ne bouge plus, je cherche la solutions la moins chers.
J'ai fait bcp de test sur la mienne et d'après moi c'est l'electrovanne de débit de la pompe qui est bloqué. Le gasoil arrive jusqu'au injo mais pas plus loin. Bosh ne détaillant pas ces pièces t'es niq.. et obligé de prendre une pompe ....
Pour vérifier ça, un coup de start pilote, si elle calle c'est surement elle.
Sinon ton mécano a pas l'air .... dégourdi .... Faut deja controlé le débit d'arrivé pour mettre hors de cause la pompe immergé, (4bar pour 2L/mn).
C'est bien jolie de brancher un PC mais y'a un moment faut mettre les mains dans la mer... *008
Tiens au jus *11*
