Ou ce trouve la sonde lambda avant catalyseur ? 318ci
bmw77
Re: Ou ce trouve la sonde lambda avant catalyseur ? 318ci
bas non
c'est meme pas simple quand y sont en bas plus de place
- PsykoMysik
- Véhicule : BMW Série 3 E46 318ci
impossible de trouvé un pont ou une fosse dans la région ... et au cric la voiture est pas assez levée
bmw77
Pourquoi tes rabaissé?
moi même bas j'ai fait unee vidange boite est tombé une ligne alors un écrou de 22
- PsykoMysik
je passe pas la tête en tout cas vu le bas de caisse, et levé au cric j'ai pas confiance (j'ai pas (encore) de chandelle)
bmw77
- PsykoMysik
Yep !
Je suis pas du tout équipé mais je vais investir dans rampes, chandelles et cric hydraulique
bmw77
tu mets deux roue coté gauche sur un troitoir et tu te couche ,
j'ai fais sa pour la 307 ma vidange
bmw77
- PsykoMysik
Pas con l'idée du trottoirs
Sinon j'ai vu ça
http://www.feuvert.fr/cric-chandelles-e ... tAodSxMARA
J'irais demain de toute façon
Sinon j'ai vu ça
- PsykoMysik
Bon après m'être équipé de vrai outils j'ai enfin pu dévisser cette sonde lambda qui se situais bien sous la voiture, juste après le cata.
Ultra grippée, j'ai du utilisé une pince étau ...
Mais le voyant moteur est toujours la et ce changement n'a pas résolu mon problème de base.
Merci quand même
Merci quand même
