335d e91 durite rouge turbo
bubble
Véhicule : 335d touring (e91)
Re: 335d e91 durite rouge turbo
Message par bubble »
oui je l'ai commander semaine dernière livraison estimé pour le 24/04 a mon avis ils ont aucun stock et doivent les produire sur demande.
Par contre avant de l'installer je vais changer les colliers par des collier à tourillon bien plus solide ;) c'est pour ça que je voulais connaitre le diametre pour les commander en avance de phase.
vdub199
Véhicule : 335D E91 pack sport
Message par vdub199 »
bubble a écrit :oui je l'ai commander semaine dernière livraison estimé pour le 24/04 a mon avis ils ont aucun stock et doivent les produire sur demande.
tu les as pris où ducoup tes colliers, c'est quoi la différence par rapport à ceux d'origine, tu as des photos pour comparer? merci
bubble
Voici a quoi correspond un collier à tourillon bien plus solide et costaud
Je les ai pas encore pris car j'ai pas le diametre de la durite mais t'en a plein sur ebay
ludooff
Véhicule : Bmw (e46) 330cd pack luxe
Message par ludooff »
Existe t'il un tuto pour remplacer cette conduite de suralimentation?
C'est surtout pour retiré le clips du haut.
Je commence a avoir une légère fuite d'huile, je pense que c'est le joint qui commence a lâcher.
La durite a moins de 6 mois...
bubble
ludooff a écrit :Bonjour,
Non je n'en ai pas trouver, je dois recevoir tous ça fin du mois donc je m'y lancerai et par la même occasion. Je ferais un tuto bien détailler, les boules pour une durite de moins de 6mois. C'est pour ça que j'ai pris la forge avec joints neuf et modif des colliers je verrais si elle refuit dans le temps une fois installé mais j'espère pas.
bubble
Voici la durite forge motorsport avec ces dimensions:
ludooff
Elle a l'air bien! Tu crois quelle est plus costaud que celle d'origine ? Tu la reçois quand?
bubble
ludooff a écrit :Elle a l'air bien! Tu crois quelle est plus costaud que celle d'origine ? Tu la reçois quand?
Oui elle est pas mal je vais modifié les colliers car ceux-là ne tienne pas trop les grosses pression à mon gout.
Après oui bien plus costaud que l'origine car elle a des plus de pli et plus resserré. Je la reçoit normalement fin du mois là, je te ferais un retour si tu le veux sur la qualité de la pièce et son montage
BMW_Erwan
Véhicule : 335D E90 Sport Design
Message par BMW_Erwan »
Je viens de tomber sur ce sujet. J'ai acheté cette durite en janvier mais toujours pas monté. J'avais et j'ai toujours un problème de puissance mais qui est aléatoire.
Concernant la durite, elle m'a l'air d'être de meilleur qualité que celle d'origine, j'ai vu une personne démonté cette durite et ça n'a pas l'air d'être compliqué. Le gros problème c'est d'y accéder car très peu de place, le mécano a utilisé un long tournevis pour retirer l’emboîtement du haut.
Si j'arrive à le faire avant toi, je posterai des informations là dessus
Erwan
bubble
Ok c'est sympa pour l'installation je verrais une fois la voiture sur le pont car je vais faire aussi defap et swirl flap en meme temps que monter cette durite
