jmdenice a écrit :Bonsoir
Le probleme de marche arierre a t il ete regler? car moi aussi je suis dans le meme cas.cdlt
Euh non, toujours pas
 Branchement pas compliqué, mais j'ai un peu la flemme ces temps-ci.
ricric11 a écrit :romaster a écrit :Salut,
sur une manuelle tu as un capteur d'embrayage au cas où tu embrayes, et hop le régulateur se coupe, regarde de ce côté également, je l'ai lu y a quelques jours car j'ai installé le régulateur sur la mienne, j'ai suivi le tuto, enfin surtout le PDF sur 6enligne, et un mec expliquait que son régulateur ne s'allumait pas car il n'avait pas ce capteur, après l'avoir mis en place, ça s'allumait
c'est vraie que si il a changé la boite, il a dus changer le pédalier aussi...
donc oui vérifier si le capteur de la pédale d'embrayage est bien présent
romaster a écrit :Salut, si ta voiture est d'origine en boite auto tu n'as pas de capteur, si tu passes en boite manu, et que tu as e régulateur (ou tu l'installes), tu es obligé de mettre ce capteur, sinon le régulateur ne s'allume pas.
