Page 2 sur 5
Re: Vibrations dans le volant
Posté : 27 févr. 2014 16:04
par 320td
c'est vrai que tes symptômes ressemblent a des silentblocks qui sont en fin de vie
Posté : 27 févr. 2014 17:50
par Will44
RcBallast a écrit :Il faut que tu prennes une de tes roues avant dans tes mains et que tu la fasses pivoter de droite à gauche et si tu voit que la barre en alu qui se trouve derrière, bouge c'est que le silent bloc a du jeux.
Si tu n'y connais pas grand chose en mécanique, le mieux c'est d'aller chez un pro pour info le remplacement de ces silent bloc coûte une centaine d'euros.
Ok je vais faire ça demain aprem alors :) ! Merci *98/
nappa a écrit :
RcBallast a écrit :Salut, tu as vérifié les Silentbloc de bras inférieur car c'est un problème récurent sur e46 et les symptômes sont les mêmes que ceux que tu annonces.
J'ai eu le même souci sur ma 320 e46 et après avoir changé les silent bloc et support moteur plus de vibration.
J’espère que tu trouveras la solution
Support moteur déjà changé et j'avoue qu'il y avait une différence au niveau des vibrations
Posté : 27 févr. 2014 18:47
par RcBallast
Combien de kilomètres ton carrosse?
Posté : 27 févr. 2014 18:48
par Will44
RcBallast a écrit :Combien de kilomètres ton carrosse?
169 000 kms !
Je l'ai acheté à 154 000
Posté : 28 févr. 2014 01:15
par maxidef
Salut oui j'ai exactement le même problême que toi,et moi mon silentbloc coté droit est mort ,sinon quand les disque sont voilé tu le ressent a la pédale,après a toi de voir pour faire la complet c a d triangles et sb des deux coté et geometrie.Et je pense que cela sera nikel.
Posté : 11 mars 2014 04:42
par Will44
Ce matin ça m'a encore fait les vibrations. En m'arrêtant j'ai constaté un dégagement de chaleur important au niveau de la roue avant droite.
Je crois que je vais devoir aller chez BMW après le taf :/
Posté : 11 mars 2014 12:30
par iliessou
surement un etrier de frein gippé!!
Posté : 11 mars 2014 15:27
par Will44
Avec tous ce que je peux lire sur internet, ça serait un disque voilé !
Cependant j'ai changé les disques et les plaquettes il y a environ 9000 kms. Est-ce que je peux changer juste les disques ?
La marque des disques d'origine c'est ATE ?
Posté : 11 mars 2014 18:10
par RcBallast
Salut, si t'ad un dégagement de chaleur important c'est que tu as quelque chose qui frotte dure. Je ne pense pas que cela provienne du disque mais de l'étrier qui est grippe ou peut être les deux guides qui sont encrassés.
Posté : 11 mars 2014 18:38
par Will44
RcBallast a écrit :Salut, si t'ad un dégagement de chaleur important c'est que tu as quelque chose qui frotte dure. Je ne pense pas que cela provienne du disque mais de l'étrier qui est grippe ou peut être les deux guides qui sont encrassés.
J'ai commandé 2 disques, je vais voir ce que ça donne !
Sinon comment je peux vérifier si mon étrier n'est pas grippé ?
