Page 2 sur 2
Re: quelle taille de clapets?
Posté : 03 mars 2014 18:27
par KadettGTE77
mets toi au niveau du phare coté conducteur et regarde bien sous le cache moteur on aperçoit un des clapets et la tige de commande ,
il faut que tu arrives à distinguer les deux vis de fixation du clapet;
fixation est horizontale = 22mm
la fixation est en travers le coté droit plus haut que le gauche= 32mm
Posté : 03 mars 2014 18:38
par Bender928
Kadett, tu as l'air de t'y connaitre, peux-tu répondre à ma question ?
clapet-t71515.html
Posté : 04 mars 2014 12:27
par nowa22
Bender928 a écrit :Kadett, tu as l'air de t'y connaitre, peux-tu répondre à ma question ?
clapet-t71515.html
Répondu!
Posté : 04 mars 2014 13:12
par Bender928
Posté : 06 mars 2014 02:22
par peper320d
Ouais bien vu j'ai matté avant meme d'avoir lu ton poste je l'avais fait sur ma 320 et de memoire je pouvais toucher les clapets avec la main donc là quand j'ai fait mes filtres j'ai regardé en meme temps ca me semblait etre du 22 et de memoire oui les fixations sont horizontales donc pas mal ton astuce :)
Posté : 06 mars 2014 14:35
par subkinder
Si j'ai bien compris, j'ai des clapets en 22mm?
Posté : 07 mars 2014 00:32
par peper320d
ca a l'air en tous cas :)
Posté : 08 mars 2014 22:38
par KadettGTE77
yes 22
Posté : 16 mars 2014 19:32
par subkinder
Merci ;)
Posté : 07 avr. 2014 19:50
par gawel56
j'ai un 330d de 2001 184 c'est des 22 mm
