remplacement gps 16/9 et MK4 2DIN avec entourage de qualité
benjmen
Re: remplacement gps 16/9 et MK4 2DIN avec entourage de qual
Non non , c est pas le prix , c'est le fait que la radio se retrouve centré alors que je voudrait le décaler vers la droite comme sur le lien du Japon , et ainsi avoir un endroit plus grand a gauche pour un support téléphone .
Mais bon je pense que je vais prendre celui qui est centré par défaut .
benjmen
Un autoradio qui fait un din derrière et deux devant : WX-GT90BT Sony .
Il ny a rien que de la musique , de la connectique en bluetooth avec commande dans les deux sens , un usb en facede et un auxiliaire en facede et derrière .
des prises en plus derrière pour un sub etc ... un micro pour les appels . Bref pour celui qui est comme moi et qui veut une mise a jour du matos , c 'est nickel .
200 ROROS , j'achète .
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Je trouve le design du Sony WX-GT90BT un peu moyen.
Pas d'autre poste simple din à grand écran? Par exemple, pour pouvoir brancher une caméra de recul?
benjmen
c 'est clair que le design est plus que moyen !
mais c'est pas grave pour moi , et il n'y a à ma connaissance rien d'autre . J' habite dans un petit patelin et j'ai pas beaucoup de modèle d'expo dans les shop .
il s'intègre quand meme pas trop mal .
- oxi81
Chez CDiscount, ce Sony est à environ 145 euros
benjmen
- oxi81
Il rend pas mal finalement en place, ce Sony.
Une petite question technique :
Combien y'a t'il d'espace libre (en profondeur) avant de toucher cette fameuse durite de chauffage au fond.
J'ai vu qu'il existait des double-din (des vrais) mais plus courts en profondeur du fait de l'absence de lecteur CD.
Sur un autoradio non-video, le lecteur CD/DVD ne sert plus à rien avec l'USB.
Ca pourrait être une solution au problème de montage de postes double-din...
benjmen
Il y a exactement 7 cms , mais ca dépend comment tu fait ressortir la facade .
Le parrot smart est trop long .
Je ne pense pas que cela existe .
J'ai parcouru pas mal de double din et la profondeur mini c est le parrot avec 9cms .
Sinon ca tourne au alentour de 16 ou 16,7 cms .
Voila m'sieur .
Voila m'sieur .
- oxi81
Merci M'sieur...
Ah oui, effectivement 7cms, ça fait court... comme dirait une bonne copine à moi
Le Sony a l'air de rentrer pile-poil, par contre?
