Bruit suspect turbo à froid E60
papio91
Véhicule : BMW (G11) 730xd
VIN (Les 7 derniers caractères) : G435525
Re: Bruit suspect turbo à froid E60
Message par papio91 »
Je peut demande l'adresse du mec qui as refait le turbo du Mercedes. Maintenant moi je n'est jamais eu à faire du turbo mais le Mercedes tourne bien et ne fait plus aucun bruit.
C'est normal que sa sentent dans ton garage tu as le pot d'échappement qui rejette sd ton sous sol
momolle
Véhicule : E30 Cab 325i--330D E46 204cv+
Message par momolle »
Trk94320 a écrit :
momolle a écrit :46* C'est le bruit normal du turbo...
Fait pas vous inquiéter, encore heureux qu'on l'entende sifflet, c'est ce qui fait son charme...
Si ça peut vous rassurer j'ai mon 330d depuis 4 ans, j'ai fait 60000 kil et depuis le premier jour c'est comme ça...
Tous les 330 que j'ai pu essayer, que l'on m'a prêté et même le 320 ont le turbo qui siffle... *98/
Tu me confirmes ce bruit dans ma dernière vidéo ?
C'est quand même bizar no ?
C'est pas du tout le même "bruit" que sur les autres vidéos, effectivement ça siffle fort...
Pas plus de fumée noir à l’accélération qu'avant ?
Durite de suralimentation déchirée ?
J'avais ça sur mon 330, mais c'était plus un bruit d'air en pleine charge
Pas de perte de puissance, une conso qui augmente ?
nico301186
Message par nico301186 »
tu a penser a verifier ton circuit de sural ?
une fuite peu etre a l origine d un sifflement excessif et pourrait entrainer la casse du turbo *51*
Trk94320
Message par Trk94320 »
Bonsoir
Meric pour l'info je demanderais au technicien en charge du controle demain chez Bosch Car Service de vérifier les durites de suralimentation, sinon pas de fumée remarquée en meme temps j'ai le véhicule depuis 7 Jrs... Le précédent proprio m'a peut être vendu de la merde... Affaire à suivre dès demain après le diag
Merci pour vos conseils en tout cas
A+
nico301186
salut
C est que si tu la seulement depuis 7 jours **//6
demande une participation de sa part sur les réparation a effectué !
Trk94320
Hello
Alors verdict apres diagnostic : fap surchargé et une bougie qui devrait etre changée...
RAS sur le turbo pas de fuite, fonctionne très bien.
C'est sur ca fait chier 7Jrs après à peine, tu bosses, tu mets de coté pour te faire plaisir au final tu peux facilement te faire avoir... bon pour mon cas visiblement juste un décrassage de fap à prévoir...
En tout cas Bosch Car Service de Crosne (91) ont été très pro, très à l'écoute, peut être plus chers que les centres auto mais la qualité de service est là dailleurs je vais leur laisser faire la révision des 150mkms.
Sinon quelle est la consigne pour décharger le fap correctement sur bmw ?
Merci pour votre aide en tout cas super forum
A+
