gros bruit a l arriere de ma 330d
lioshai
Re: gros bruit a l arriere de ma 330d
Message par lioshai »
Ok je viens de regarder apparemment il sont hs je viens de les commander je les changes demain suivant le temps car pas de garage .
lioshai
Donc je revient pour donner des nouvelles donc j ai changer hier mes silents bloc moteur et ils etait bien hs couper en 2 . J ai tout remonter et j ai toujours mon problème.
je passe la première elle pars mais donne des accoups même sans accélérer. Ensuite marche arrière idem ou alors impossible de reculer çà bloque . J accélére et a un moment sa ce débloque ou alors je suis obliger de repartir en marche avant et après marche arrière jusqu'à ce que cela ce débloque
voila la je ne sais plus quoi faire .si quelqu'un a une idée. Merci
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
A mon avis ton pont a un problème ...
bess44
Message par bess44 »
et a l'oeil tu n'a rien vu au niveau de l'arbre de transmission?
sinon oui ca fait penser a un soucis de pont
lioshai
Au niveau de l arbre non , comme je l ai dit plus haut flector et palier intermédiaire nikel , l arbre en lui même a l air ok voila .
lioshai
bonjour , donc n ayant pas eu le temps de m occuper de ma 330d je vais m en occuper cet aprèm . j ai toujours le même souci . une petite question l arbre de transmission doit il avoir du jeu en sortie de boite ? c est a dire quand je le rentre et le sort car j en ai pas mal environ 1cm a peu près . voila pour cet aprèm je pense tomber l arbre de transmission et regarder le pont comme il faut . j ai bouger la voiture pour pouvoir travailler comme il faut dessus et ca a été la misères pour l avancer et la reculer . voila je vous tient au courant .bon aprèm.
lioshai
bon voila le verdict apres avoir tomber l arbre de transmission flector etc c est finalement la boite qui bloque *51* . donc je pense que je vais la vendre dans l etat car je ne vais pas remettre de l argent dans une autre boite . donc merci a tous .
320td
Véhicule : 330d e90
Message par 320td »
*29* *29* ,ah oui quand même tu es sur qu'il vaut mieux la vendre dans l'état?
lioshai
le problème c est que la boite a déjà été changer il y a 2 ans a peu près j y ai mis 4000 euro. j ai fait 35000km depuis. boite était garantit un an . je l avais payer 10600 euro 6 mois avant et perso je n ai pas envi de remettre de l argent sachant que j ai déjà acheté une autre voiture . si je la répare je vais y remettre environ 3500 pour la vendre 6000 je pense que ca n en vaut pas la peine .et puis je peut plus la voir cette caisse elle me rend dingue. /*c4
320td
Véhicule : 330d e90
Message par 320td »
ok ok , tu avais déjà changer de boite *29* , ça change tout , 35000km avec une boite, **//6 **//6 **//6 , je comprends beaucoup mieux ton ras le bol, debarasse toi de cette auto tu seras plus tranquille
