Autoradio 2din Erisin ES7212A sous Android 4.0.4 (+Wince)
franckyds
Re: Erisin ES7212A 7" Android 4.0.4
Message par franckyds »
romaster a écrit :Pour la rallonge ce ne sont que des pins, inverse les puis c'est tout :)
tu me rassures :) mais alors tu pousses les pins par l'intérieur ou tu les tires par le fils?
clemNcy
Véhicule : bmw E46
Re: Autoradio 2din Erisin ES7212A sous Android 4.0.4
Message par clemNcy »
Salut franckyds et félicitation pour l'achat :trinque:
Quand tu aura fait ta modif sur le fakra pour le son hésite pas a nous poster des photos pour voir a quoi ressemble un Erisin sous android *15*
petite question, Il s'agit juste de android ou tu as Wince couplé avec ?
franckyds
clemNcy a écrit :Salut franckyds et félicitation pour l'achat :trinque: Quand tu aura fait ta modif sur le fakra pour le son hésite pas a nous poster des photos pour voir a quoi ressemble un Erisin sous android *15* petite question, Il s'agit juste de android ou tu as Wince couplé avec ?
Salut clemNcy c'est pas encore gagné mais on lâche rien :) je vous posterai des photos, et oui il est couplé à winCe 6 pour la partie DVD USB RADIO.
Android j'ai testé c'est comme sur une tablette pareil. Le A2DP et le main libre reconnus du premier coup ainsi que le WIFI. Reste à tester la partie 3G en modem et a récupérer le son biensûr **1
Modifié en dernier par franckyds le 23 janv. 2014 14:00, modifié 1 fois.
franckyds
Salut, suite de la modif rallonge 6m erisin que j'ai pu dépiner grâce au conseil et au lien du plan de la 17PIN/40PIN de romaster (merci à toi *98/ )
J'ai dépiné aussi l'embout de la rallonge courte 17PIN (pas besoin vu que je suis en 40PIN) qui va vers le poste car sur la rallonge 6m erisin cet embout ne peut pas être connecté sur le poste (c'est l'alu quand même!). Bref, après un repérage des couleurs et de leurs emplacements je fais l'analyse croisé avec le schéma des prises que m'a fournit romaster. Je m'aperçois en fait qu'il manque un fil entre l'ibus et l'embout poste (12v ill 58g) sur la 40PIn donc je récupère un fil sur la 17PIN courte que je rajoute dessus, sûrement l'illumination des boutons du poste. J'enlève le scotch autour de la rallonge 6m près de la prise 40 PIN et m'aperçoit, à ma grande joie que le pont est déjà fait entre le pin 13 et pin 16 (pour le Harman Kardon) j'ai au moins gagné çà sur la rallonge!
Bilan des rallonges erisin pour info:
- sur la rallonge courte 17PIN fournit avec le poste il y a le pont entre le pin 5 et 16. Le 12V ill 58G est déjà cablé donc nickel pour ceux que çà interesse.
- sur la rallonge courte 40PIN fournit avec le poste il n'y a pas le pont entre le pin 13 et 16. Le 12V ill 58G n'est pas cablé non plus.
- sur la rallonge 6m erisin que j'ai acheté en plus (vue que j'ai le GPS + HK dans le coffre) il faut changer l'embout du poste et le remplacer par l'un des rallonges courtes.Deplus il faut reprendre tout le pinage de la prise (en s'aidant de la prise d'une des rallonge courtes) mais attention Il y a 2 couleurs également qui ne sont pas les mêmes que sur les rallonges courtes (je vous mettrez le schéma du repérage complet bientôt) puis rajouter le 12V ill 58G qui n'est pas cablé non plus entre la prise 40PIN et la prise de l'ibus. voilà la rallonge est prête.
Donc direction le coffre, je connecte la rallonge GPS SMB (côté BMW) - SMA (côté poste) pour garder l'antenne GPS d'origine, je connecte la petite rallonge fakra Z - DIN, je connecte la prise noire sur le poste, je connecte le 40PIN femelle sur le mâle du coffre puis je mets le contact.
Pas de fumée ouf c'est bon **1 . J'appuie sur le power du poste qui s'allume nickel je place un CD de zik, et là, le son qui sort à ma plus grande joie.
Que du bonheur. Je teste les commande au volant nickel tout fonctionne. Je teste le bouton subwoofer Harman Kardon est nickel tout fonctionne.
Alors si on rajout en plus le subwoofer de l'erisin je vous dis pas l'artillerie donc voilà tout fonctionne maintenant ya plus ka tout cabler dans la voiture.
Cool!!!! *98/
Modifié en dernier par franckyds le 25 janv. 2014 22:36, modifié 1 fois.
Amnez
Véhicule : 330D E93 2008 sport design
VIN (Les 7 derniers caractères) : PX61026
Message par Amnez »
J'imagine à quel point tu doit vivre **1
Content pour toi *15*
franckyds
Vu du bureau Android sur le ERISIN ES7212A
Vu des applis Android
franckyds
Amnez a écrit :J'imagine à quel point tu doit vivre **1
salut Amnez c'est peu dire mais c'est pas encore fini *59/ reste le passage de câble plus la pose de la caméra de recul et là tu vas pouvoir m'aider *59/
Amnez
Message par Amnez »
Tu as juste un câble vidéo (jaune) a ramener derrière pour la caméra de recul
Le câble vidéo jaune tu le met sur cam IN
Ramene aussi le BACK CTRL au (+) de la caméra sur le jaune et bleu de la marche arrière
Et normalement c bon
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Bon et bien parfait, je vois que le soucis est résolu, je suis super content pour toi ! **2
Maintenant t'as plus qu'à nous faire une petite vidéo si ça te dérange pas, pour voir à quoi il ressemble, et comment il fonctionne :)
En tout cas félicitation !
bess44
Message par bess44 »
oui une petite video apres histoire voir ca réactivité et ca finition.je me laisserais bien tenter il a l'air canon ce poste *98/
