quelqu'un connait ???? rétros M3
Fraatex
Re: quelqu'un connait ???? rétros M3
Message par Fraatex »
Non ce n'est pas marqué. Il y'a une notice fournie, donc s'il y'a du "travail à faire" je pense que c'est uniquement raccorder les câbles entre eux s'il n'y a pas de cosse. Après il faudrait juste trouver le schéma électrique de la voiture pour savoir quel câble correspond à quoi ?
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
Le problème c est que les câbles de la voitures ne correspondent pas a ceux des rétros .les retro en ont 4il me semble et le câblages e la voiture en a plus,d ailleurs un membre a contacté le vendeur et lui même ne sait pas comment ça se cable donc pour moi j ai oublié
Fraatex
Le nombre de câbles dépend des options de la voiture, non ? Pour ma part j'ai les rétroviseurs électriques, chauffants rabattables manuellement, qui se baissent avec la marche arrière et à mémoire avec les sièges.
stef77972
Véhicule : bmw e46
Message par stef77972 »
Etant actuellement en train de monter des rétros OEM de M3 rabattables électriquement, je me suis pas mal renseigné. Etant donné que je ne connais pas les rétros de prestij auto je ne peux pas te dire si ce qui est valable pour les OEM est valable pour ceux de prestij auto.
Pour l'OEM ce qui est sur c'est que si tu veux que les rétros soient rabattables électriquement, il faut 2 choses: la commande des rétros spécifique au rabattables électriquement (attention même dans ce cas il y'a plusieurs ref) et 2 modules de gestion des rétros (un pour chaque rétro). il faut ensuite brancher tout ca puis un petit coup de coding pour activer le tout . Voila un excellent tuto avec toutes les infos si l'anglais ne te fais pas peur : http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=900070
Pour ma part j'ai réfléchi à une solution alternative car le système OEM ne me convient pas. Sur l'OEM pour que les rétros se rabattent électriquement il faut maintenir le bouton fermeture appuyé comme pour remonter les vitres alors que je veux que les rétros se plient et se déplient sur la centralisation ou sur le contact (a réfléchir encore). Donc j'ai trouvé ce petit boitier : http://www.alarm-discount.com/default/a ... irror.html
Regarde en bas du lien il y'a un autre lien pour une vidéo avec ce module monté sur E46.
Si jamais tu préfère cette solution voici un autre tuto qui pourrai t'aider encore une fois en anglais : http://www.argyrides.eu/bmw/mods/m3_mir ... irrors.htm
Voila je pense avoir été complet.
Pour l'instant j'ai juste réuni les pièces et je n'ai pas encore attaqué le montage je ne peux donc pas t'en dire +
Fraatex
Hum... Déjà rétroviseurs OEM + peinture métallisée = ...€ ? *29*
stef77972
Véhicule : bmw e46
350€ sur leboincoin mais faut effectivement rajouter la peinture.
Sachant que pour ceux que tu achète sur le web faut aussi rajouter la peinture
Fraatex
350€, mais en occasion ? Ça ne doit pas courir les pages Leboncoin des rétroviseurs OEM M3/M5 (c'est les mêmes il me semble ? A part peut être la platine qui est différente ?)
Aussi le rabattage électrique n'est vraiment pas utile pour moi, je ne désire pas spacialement cette option au vue du prix et du temps que je devrais y passer. Mais je vais regarder en détails le sujet sur le forum E36Fanatics pour voir si il développe pour le câblage en cas de besoin d'adaptation.
stef77972
Véhicule : bmw e46
moi je voulais vraiment le rabattage électrique. Si tu n'en veux pas dans ce cas prend le modèle à 189€ sans hésitations
Fraatex
Oui parce que j'ai pas envie de bidouiller l'interieur de la voiture pour l'avoir. Bon je vais voir ça après Noël alors, pour la peinture tu penses qu'il y en a pour combien au noir ? La mienne est de couleur mysticblau métallique.
Et la différence entre les platines séparées et "moulées" avec le rétroviseur se voient beaucoup ?
stef77972
Véhicule : bmw e46
Pour les platines je n'en sait rien. Pour la peintures j'aurai dis 50€
