Je pense aussi que le premier joint a dû rester sur le carter à la première vidange, et du coup tu avais une mauvaise étanchéité.
Sinon c'est que tu as serré trop fort....s'il s'écrase c'est normal, c'est prévu pour.
						Joint ou pas sur le bouchon de vidange.
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: Joint ou pas sur le bouchon de vidange.
Le problème, c'est que j'ai une fuite comme dans se sujet, exactement (aussi).
fuite-d-huile-t71493.html
Donc sa complique le tout. L'huile tombe sur la crémaillère donc j'arrive pas a situé bien la fuite, est ce que c'est car l'huile du bouchon va sur la crémaillère, mais bon sa devrai être l'inverse.
- benji33
Bonjour, j'ai enfin trouver ma fuite d'huile, elle provient en faite du joint entre le bloc du filtre a huile et du bloc moteur, a se qui paraît ces une fuite très connu sur se moteur. Donc je vais changer tout les joints du bloc de filtre a huile et faire une petite vidange. Merci de votre aide quand même j'espère que se sera pas trop galère.
