Page 2 sur 2
Re: probleme compteur+regulateur de vitesse
Posté : 07 janv. 2014 18:17
par biff
Si tu mesure aux bornes de la batterie , moteur en marche entre 13.8 et 14.5 V .
Posté : 07 janv. 2014 19:14
par anonyme
dans des problèmes comme ça, ça peut venir de plusieurs choses.
Voila ce que moi je connais (il y a surement d'autres truc à vérifier) :
- Niveau de batterie
- Connexion batterie (y compris point de masse)
- Capteur IBS
- Régulateur de tension
- Alternateur
Posté : 07 janv. 2014 19:19
par ji2m
Xdriver a écrit :dans des problèmes comme ça, ça peut venir de plusieurs choses.
- Capteur IBS
- Alternateur
capteur IBS ??
Posté : 07 janv. 2014 21:01
par Five Hundred
IBS: Intelligent Battery Sensor, branché sur borne + directement sur la batterie.
Posté : 05 févr. 2014 12:34
par ji2m
Five Hundred a écrit :IBS: Intelligent Battery Sensor, branché sur borne + directement sur la batterie.
pour tout ce qui est batterie c'est bon par contre le capteur IBS si tu pouvais me dire ou il se trouve ca serrait cool
merci
Posté : 05 févr. 2014 13:02
par anonyme
merci
C'est un petit boitier noir collé à la borne (-) de la batterie
Posté : 05 févr. 2014 19:36
par biff
tout a fait , borne (-) et pas borne (+) comme mis plus haut
Posté : 08 févr. 2014 20:29
par ji2m
biff a écrit :tout a fait , borne (-) et pas borne (+) comme mis plus haut
merci pour le tester je fais comment ? on mesure une tension ? elle doit varié , rester stable ?
Posté : 09 févr. 2014 14:08
par mika21410
Personnellement je suis contre les "graisses de contact".
Les cosses doivent être montées à sec, grattées avec un peu de toile aimerie,
et ensuite un fois bien serrées on peut mettre de la graisse autour pour éviter
l'oxydation...
Essaie ça, ça coute rien
